Bonsoir à tous,
Après cette interlude ricaine, remettons la mairie au centre du village et la boite dans le cadre...
J'ai tardé à compléter le post, ne souhaitant pas répandre de fausses bonnes nouvelles !
J'ai finalement trouvé mon problème... enfin, je n'en connais pas la cause exacte, mais ça marche !
Premier point, question de faire durer le suspens... Non, la tige d'embrayage ne peut pas s'enlever par l'arrière. Il y a un épaulement sur la tige qui vient s'appuyer sur le ressort d'embrayage. Comme la tige à pile poil le diamètre intérieur de l'axe par lequel elle traverse la boite de vitesse, impossible de la faire passer. Ca c'est dit.
Ensuite, pour ceux qui ont suivi les épisodes, je m'étais inquiété d'une
pièce que j'avais enfoncé par bêtise en démontant le volant. C'est une douille prisonnière qui, d'après mes recherches, correspondrait à la n°2 sur ce schéma.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=51742&btnr=11_1801&hg=11&fg=21
Grâce aux échanges avec rico17 et une looongue conversation avec bello2a au téléphone, j'ai passé en revue tout le démontage et remontage "virtuellement".
Aucune chance d'avoir monté une pièce à l'envers, ou de ne pas avoir aligné l'embrayage. L'outil que rico17 m'a prêté en me l'apportant en main propre depuis chez lui (plus 80 bornes tout de même !) m'a prouvé que le problème n'était pas là.
Déjà, au démontage, j'ai noté des "marques" sur le bord de la douille : à mon avis, la tige est venu se bloquer dessus au lieu de rentrer dans le trou.
J'ai taraudé la douille pour la tirer avec une boulon et un écrou, le tout à travers d'une grosse douille reposant sur le pourtour de l'axe. J'ai limé l'intérieur et j'ai remonté. Primo, aucune difficulté pour assembler la boite. Comme j'ai démonté le soufflet d'embrayage, j'ai pu suivre le jeu au fur et à mesure. Ce soir, n'y tenant plus, j'ai fait un remontage "à blanc" jusqu'à ce que la boite soit collée à l'embrayage. J'ai bien mon jeu.
Comme j'ai taraudé l'intérieur de la douille, j'avoue que même en la limant ou en passant un forêt "en sens inverse", je vais l'agrandir. Comme certains ne manqueront pas de me le conseiller, au point où j'en suis, vu la pièce et son prix, ça ne vaut pas la peine de se passer de la changer !
Un truc de dingue, une babiole, une connerie à 2Euros (et encore !)...
Pour finir, je tiens tout particulièrement à remercier rico17 pour son attention et ses échanges ainsi qu'aux autres membres qui ont participé à cet épisode !
Ensuite, un coup de gueule, au sujet de bello2a. Sur ce forum, il a l'air sympa, il discute, donne des conseils... Je l'ai eu au téléphone plusieurs fois. Et bien dites vous que l'impression que vous avez de lui est fausse : IL EST ENCORE PLUS SYMPA !! (là, je sens le modo se détendre, le doigts prêt à me censurer... et ben non, na !).
Voilà, c'est dit, pour ceux qui aurait encore des doutes sur ce p'tit bonhomme (c'est amical, j'sais même pas la taille qu'il fait !), c'est un plaisir aussi grand de lui écrire que de lui parler ... Ah, si j'avais pas les mains pleins de graisse et s'il était pas si loi, j'te lui ferai un gros bisous
Merci Jean-Loup
