ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
R60/7 Cafe Racer
Pat39
1R60/7 Cafe Racer Empty R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 17:35
Pat39
Comme je l'avais indiqué dans ma présentation, mon objectif est de transformer ma R60/7 de 78 en 'Cafe Racer'.
J'ai vu des exemples sur le site et je ne pense pas atteindre ce niveau.
Le but est de simplifier l'existant, sans avoir à trop apporter d'éléments extérieurs.
Voici la base de départ :
R60/7 Cafe Racer 2013-010
Merci d'avance pour vos avis, vos conseils, c'est le but d'un forum
2R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 17:42
Pat39
Voila après un premier démontage
R60/7 Cafe Racer 2013-011
C'est surprenant, mais déjà comme ça, elle prend un air bien différent
3R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 17:52
Pat39
Et la surprise après la dépose du réservoir :
R60/7 Cafe Racer 2013-012
R60/7 Cafe Racer 2013-013
4R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 18:22
Il n'y a que des BM pour encore marcher dans cet état ! :wink:
Le dessous du résé doit être beau ...
5R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 22:20
C'est classique; le lookheed déborde à l'occasion d'un remplissage ou par fuite du bocal et fait rouiller l'alentour. Comme il est planqué sous le reservoir, personne ne le voit.
Rien de grave...
6R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Sam 11 Mai 2013 - 23:29
Pat39
Les 'dégats' apparaitront peut etre après nettoyage
7R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Dim 12 Mai 2013 - 1:04
rico 17
rico 17
Bonsoir à toi, new cafe racer.
En effet, tu as du travail en perspective.
Si je puis me permettre, j'ai récupéré mon k75 sensiblement dans le même état.
Pour nettoyer tout ce qui est gras ou oxydé, tâche de trouver du "décrass net" commercialisé par DPE. Tu trouveras ça chez les fournisseurs pour professionnels en peinture, ravalement, etc...
Tu mets des gants de protection.
Tu passes toute ta machine (pièce/pièce) avec ce produit avec un vaporisateur, et insiste avec un pinceau plat dont tu coupes la moitié des poils pour qu'il soit plus raide. Tu rinces, au max 5 mn après l'aluminium, pour éviter une nouvelle oxydation. quand je dis tout, même les jantes, boulonnerie, etc... en préservant au max tout ce qui est électrique.
Tu rinces + soufflette.
Pour ce qui est rouillé -> "destructeur de rouille de chez JULIEN ( chez L.M). Acide "doux" phosphorique
qui ne détruira que la rouille sans attaquer le métal. Tu rinces et sèche (soufflette)
Fais l'essai avec ce produit, après le "décrass..) sur tes carters alu où il y a des traces de rouille.elles disparaîtront !
Pour la boulonnerie que tu as traîté, tu passes un coup de bombe galva ou alu. Elle sera comme neuve.
Comme te le fais remarquer SEGAFREDO, le dessous du réservoir doit être dans un piteux état, vu ce qui a dégouliné sur ton bocal lookeed, faisceau élec et carter moteur. Tu le retournes et le traites avec le dérouilleur pour arriver à l'acier. Insistes, voir brosse rotative métallique. Si tu perces, au moins tu anticiperas une cata à venir. Quant au style de ta machine, cela t’appartient, mais sans le carénage, ce serait peut-être sympa. A voir, mais tu en es pas là, mais avec les produits ci-dessus, ça sera rapide.
Bon nettoyage et,
8R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Mer 15 Mai 2013 - 12:38
BMWILD
BMWILD
Salut Pat 39 !
Belle idée !!!
Si je peux me permettre, inutile de dépenser une fortune en produit ...
Dans un 1er temps, WD40 sur tout ton châssis, faisceau élect, étriers, en gros, tu trempes ta BMW dans du WD40, carénage & réservoir déposé , un coup de chiffon et déjà tu y verra plus claire .
Si tu souhaites nettoyer ton maitre cylindre : alcool à bruler c'est tout, autrement tu feras une mauvaise mayonnaise !
Tu ne risque pas d'abîmer quoi que se soit avec de wd40, très bon pour protéger et éviter ton bloc moteur par exemple de se piquer ... Tu peux vider ta bombe sur ta moto sans crainte !
Surtout, pense au coup de chiffon puis ensuite, eau chaude et du mire par exemple ...
Vois ci dessous si tu peux :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.100197026770275.108.100003399330208&type=3
Je pense que tu trouveras aussi de belles idées pour ton projet :wink:
Bien à toi & bon courage !
http://www.bmwild.fr/
9R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Mer 15 Mai 2013 - 15:35
Le Bulk
Le Bulk
Un R60 n'est pas forcément la meilleur base pour un CR , enfin sauf si c'est juste une question d'esthétique ! tafume
10R60/7 Cafe Racer Empty Re: R60/7 Cafe Racer Mer 15 Mai 2013 - 17:19
BMWILD
BMWILD
Oui Le Bulk,
mais une très bonne base pour une Prépa R 60 avec des cylindres de R 80 !
Des infos sur GOOGLE
A voir :wink:
