Le Deal du moment : -28%
279.99 €
A quoi servent ces relais?
1A quoi servent ces relais? Empty A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:24
SERGIO
SERGIO
bonsoir
apres demontage de mon carenage hs ,je decouvre fixés sur l'araignée 2 relais de couleur grise, a quoi servent-ils?
merci de vos réponses
2A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:36
Ca, c'est pas d'origine! Ils sont fixés comment?
Je suppute une histoire de phares ou klaxons supplémentaires mais pourquoi avoir mis 2 relais? Mystère.
A quoi sont ils encore connectés?
3A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:40
SERGIO
SERGIO
ils sont fixer sur l'araignée avec un support tres propre d'origine le cablage repart dans le faisceau qui etait dans le carénage.
4A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:40
SERGIO
SERGIO
au fait il t avait 2 klaxon,la radio et rien d autre
5A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:45
Oups! Excuse moi j'ai dit une connerie... Ils sont d'origine. Ils servent à la commande du pare brise.
6A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:50
SERGIO
SERGIO
MERCI
7A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Dim 13 Mar 2011 - 21:51
Quelles sont les couleurs des fils ?
Oups, réponse de Jean-Jacques trop efficace et trop rapide. :bien:
8A quoi servent ces relais? Empty Re: A quoi servent ces relais? Mar 19 Avr 2011 - 20:38
se sont les relais de la bulles electrique
