bonjour depuis quelle que jours ma moto pue l'essence au démarage elle ne la jamais fait
odeurs dessence au demarage
+7
BM
biker
pompom
Aigle 4
Titigs
11 participants
2 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 12:37
Aigle 4
Collier sur durite essence desserré.
durite fendue
Raccord rapide hs
Faut démonter carénage puis réservoir pour un contrôle complet
durite fendue
Raccord rapide hs
3 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 12:39
qand tu roules et que tu déccélères fortment, elle pète ??
4 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 12:47
pompom
qu elle est le rapport ??Freddy29 a écrit:qand tu roules et que tu déccélères fortment, elle pète ??
5 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 13:17
pompom a écrit:qu elle est le rapport ??Freddy29 a écrit:qand tu roules et que tu déccélères fortment, elle pète ??
un des cylindres n'a peut-être plus d'allumage (total ou partiel) et donc l'essence est expulsée du cylindre sans être brulée, et lorsque elle arrive au contact de l'air chaud de l'autre cylindre, elle pète
6 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 14:02
pompom
ah ok pour ça il mets la main sur les cylindres ..si l un deux est froid et l autre tiede ......ça serait peut etre ça !!!!Freddy29 a écrit:pompom a écrit:
7 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 14:06
pompom a écrit:ah ok pour ça il mets la main sur les cylindres ..si l un deux est froid et l autre tiede ......ça serait peut etre ça !!!!Freddy29 a écrit:
le plus simple, c'est moteur froid de faire tourner le moteur 10 à 15 s , arrêter le moteur et mettre sa main ,rapidement , sur la tuyau d'échappement
8 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 20:01
biker
Y'a deux pots sur le 1150RT ????
9 Re: odeurs dessence au demarage Mer 1 Mai 2013 - 22:01
BM
biker a écrit:Y'a deux pots sur le 1150RT ????
Une sortie a chaque cylindre.....un a gauche et l autre a droite
10 Re: odeurs dessence au demarage Jeu 2 Mai 2013 - 1:59
Non, 2 sorties mais 1 seul potBM a écrit:biker a écrit:Y'a deux pots sur le 1150RT ????
11 Re: odeurs dessence au demarage Jeu 2 Mai 2013 - 2:27
Notamment les joints torique sont peut être H.SAigle 4 a écrit:Raccord rapide hs
Voir aussi autour des injecteurs, et a l'arrivée d'essence
12 Re: odeurs dessence au demarage Jeu 2 Mai 2013 - 10:49
Big Motor Wapiti
... t'as pensé à vérifier que le bouchon du réservoir d'essence est correctement fermé ?
C'est pas une blague ; quelques semaines après l'achat, ma moto présentait le même symptôme (odeur d'essence) et je me posais les mêmes questions que toi pendant deux ou trois jours, jusqu'au moment où l'un de mes gamins me demande si j'avais bien refermé le réservoir... ce qui n'était effectivement pas le cas ! Le bouchon était bien enfoncé partiellement dans l'orifice, mais le petit rebord qui tient le tout fermé n'était pas clipé à fond et le peu d'espace suffisait à faire remonter des vapeurs d'essence, surtout en marche (quand le liquide se baladait dans le réservoir).
13 Re: odeurs dessence au demarage Jeu 2 Mai 2013 - 11:22
igloo
Big blue Motor Wapiti a écrit:... t'as pensé à vérifier que le bouchon du réservoir d'essence est correctement fermé ?
+1....c'est le premier point à vérifier
14 Re: odeurs dessence au demarage Sam 4 Mai 2013 - 20:33
belgarion9
+1 cela m'ait déjà arrivé 2 fois...
15 Re: odeurs dessence au demarage Sam 4 Mai 2013 - 22:49
Erick38160
ben il est plus la depuis qu'il a posé sa question.........
faut attendre qu'il nous dise ce qu'il a remarqué
Erick
Erick
16 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 12:18
Je l'ai contacter, il se connectera ce soirErick38160 a écrit:ben il est plus la depuis qu'il a posé sa question.........
Erick
17 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 20:17
Titigs
nonFreddy29 a écrit:qand tu roules et que tu déccélères fortment, elle pète ??
18 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 20:21
Titigs
j'ais toujours le petit trou du trop plein qui se bouche et je suis obligé de souffler avec mon compresseur pour sortir les saletés de la durite
19 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 20:23
Titigs
Erick
oui désolé et merci pour vos réponses je viens juste de me reconnecter sur le fofo
20 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 20:25
Titigs
la moto est restée à l'arret pendant un long moment
21 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 21:15
igloo
Titigs a écrit:Big blue Motor Wapiti a écrit:... t'as pensé à vérifier que le bouchon du réservoir d'essence est correctement fermé ?
peut-être qu'en soufflant, le tuyau de trop plein c'est déconnecté....et les vapeurs d'essence sortent par le haut du réservoir, au lieu de sortir par le bas de la moto
22 Re: odeurs dessence au demarage Dim 5 Mai 2013 - 21:37
Titigs
ok merci je prend note
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » odeurs dessence au demarage
