Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Joints de boite & de couple conique
1Joints de boite & de couple conique Empty Joints de boite & de couple conique Ven 26 Avr 2013 - 15:20
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
j'ai reçu les pièces pour ma boite je vais donc pouvoir la refermer. Evidemment, tant que c'est ouvert, je vais changer les roulements et les joints.
Pour les roulement, pas de problèmes, je vais prendre du SKF ou du FAG et les réfs sont indiquées sur les roulements montés, pas de problèmes.
Pour les joints, j'en ai trouvé aux bonnes tailles, mais en NBR (OK jusque 110°C). Les joints d'origine sont faits en quoi ? Parce que rien n'est écrit dessus mis à part la taille et BMW...
2Joints de boite & de couple conique Empty Re: Joints de boite & de couple conique Ven 26 Avr 2013 - 15:33
joint BMW !!!!
rien d'autre
3Joints de boite & de couple conique Empty Re: Joints de boite & de couple conique Ven 26 Avr 2013 - 15:39
supercyprien
supercyprien
Mais les roulements, je peux les prendre ailleurs quand même ?
4Joints de boite & de couple conique Empty Re: Joints de boite & de couple conique Ven 26 Avr 2013 - 16:38
oui bien sur roulements etanches
par contre le roulement de sortie de boite n'est il pas specifique ?
je ne sais plus ou je confond avec le K
mais attention a l'alignement des croisillons de cardan
5Joints de boite & de couple conique Empty Re: Joints de boite & de couple conique Ven 26 Avr 2013 - 16:40
profite s'en pour controle l'interrupteur de codage de vitesse engagé et de point mort...
supercyprien
supercyprien
Tout sera contrôlé au remontage !
supercyprien
supercyprien
popov1100 a écrit:oui bien sur roulements etanches
Tous les roulements sont standards sauf celui au cul de l'arbre intermédiaire... Mais on peut tout de même le trouver hors du réseau BMW.
En résumé :
Arbre primaire : 6304 & 6205
Arbre intermédiaire : 6303 et SC03A59 (c'est celui-ci qui n'est pas standard, mais on le trouve chez NTN)
Arbre de sortie : 6204 & 6205 (+cage à aiguilles uniquement chez BM)
Evidemment, tous ces roulements en 2RS (étanche) et C3 (haute vitesse).
Il en manque un : le roulement de tambour (de sélection) Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy : 6001, non étanche lui.
