huile boîte de vitesse et couple conique r1150rs
rangers
bonsoir à tous
petite question pour ma r1150rs :
est ce que je peux mettre de la 75w90 API GL5 IGOL rallye gear semi-synthétique dans la bîte et pont ?
merci :wink:
rangers
oups ..................... "boîte" Shocked
oui
rangers
hello Freddy 109
MERCI +++
jfv9
Dis nous ensuite ce que cela donne
Bonne route :bien:
rangers
ok +++ :bien:
jfv9
alors collègue ?
rangers
hello
ben l'huile rentre bien dans la boîte tirelalangue
mais je n'ai pas pu faire un bout de route encore en essaie ,pour cause de soucis de commande d'embrayage , mais ça va se solder bientôt !!!
les pièces sont arrivées ......
je vous tiens au jus .....
désolé ++
tchao
xterminator
On verra si une bonne huile améliore la boîte à pont ...
rangers
hello
moto remontée ....:bien:
je donnerai suite sur le type d'huile que j'ai mis dans la boîte très prochainement , après quelques kms !
a bientot !!!! :gnii:
rangers
bonsoir à tous ..... pompomgirl
à propos de l'huile que j'ai cité plus haut = 75w90 API GL5 IGOL rallye gear semi-synthétique
donc :
à froid ... pas de différence notable à mon sentiment , si on attend que la machine ait tourné un peu pour chauffer et que par logique dans la boîte ça suit le mouvement du ralentis pour bien éclabousser là dedans. Si on part aussitôt après démarrage, c'est un peu différent . Il faut aider la moto en mettant un filet de gaz pour passer la première . Mais la T° extérieur était proche du 0.
à chaud ... pas de différence , les vitesses passent bien avec un bon enclenchement audible .
passage fluide des rapports .
conclusion : pas de différences a noter en comparaison de l'huile mise à la révision chez BM .
ou bien c'est à peine sensiblement la même chose !
mais est ce préconisé pour une longévité du mécanisme de la boîte sur ce modèle ? (pourquoi pas !)
Aigle 4
API GL5 c'est ce qui est recommandé ... :bien:  Castrol 75w90 pour moi, car facile à trouver.
Aucune différence notée sauf quand je m'y prends comme un goret pour passer les vitesses ..   Embarassed
rangers
ok :wink:
goret = lol..............
passe les avec ton pied , pas avec tes sabots ! tirelalangue
EriK
"Mais la T° extérieur était proche du 0."
Moi, la mienne n'est pas habituée.... C'est là que l'on constate que nous vivons pas dans la même région... Dimanche, on a déjeuné dehors.....
Plus sérieusement, la qualité de l'huile de boîte est importante pour nos motos.
Pour avoir déjà eu cette discussion pour les K.. ( certainement, encore plus sensible) on constate qu'une bonne huile amélioré le passage et la "sensation" de nos boîtes.
Je mets de la 75w90 et c'est beaucoup mieux.... Et je vidange régulièrement.
petiblond
Bonjour , pourquoi ne pas mettre de la 75w/140
Avez déjà essayé si oui quel est votre ressenti positif ou négatif
rangers
hello
je pense qu'en révision chez BM c'est cette indice de viscosité qu'ils mettent ... 75w/140 (pas sure) ..
je n'ai actuellement pas trouvé de différence notable pour le peu que j'ai utilisé .
:wink:
rangers
hello
suivi du post :
maintenant après 2500 kms parcourue , pas de soucis de boîte de vitesse avec l'huile 75w90 API GL5 IGOL rallye gear semi-synthétique .... pas de note à apporter , tout va bien pour le moment !
pourvu que ça dure ! :wink:
rangers
hello
après 6000 kms parcourus , rien a dire en particulier !
cool ....
bmouais
Salut à tous
J'arrive un peu tard sur ce post, moi j'aime bien celle là:
Castrol Syntrax 75/140
22,50€ chez NORAUTO
https://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-syntrax-limited-slip-75w140-1-l_387506.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48607
Petit détail pratique, le bouchon qui qui forme une sorte de tétine, bien utile pour le remplissage.
20 huile le Mer 28 Sep - 11:21
rousseau pascal
bmouais a écrit:Salut à tous
22,50€ chez NORAUTO
Je met la même dans ma boite.
Mais de la 75w90 castrol dans le pont.
rangers
hello Pascal
pourquoi une différence de viscosité entre boîte et pont ,
à cause de la chaleur transmise à la boîte par conduction du moteur ?
:wink:
Chris38380
Igol, 75w90 c'est exactement celle que je mets sur ma R1100RS.. c'est parfait. C'est une huile haute performance ;-)
