-29%
499.99 € 699.99 €
panne frein arrière sur k75
+5
hosto35
coluche
Ppmeche
9 participants
1panne frein arrière sur k75 Empty panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 15:36
Ppmeche
Bonjour, plus de frein arrière sur K75. Embarassed
Ce peut-il qu'il y ai un rapport avec le fait d'avoir démonter le compteur pour changer les ampoules pour mettre des diodes bleues, une histoire de réinitialisation ou de capteur Question Question Question
Merci pour les réponses. :gnii:
2panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 15:46
a mon avis non
3panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 15:49
coluche
coluche
bonjour, j ai moi aussi changé mes ampoules compteur par des diodes bleues, et je n ai rien eu de tel... as tu l abs?
avis des pros, mais je ne vois pas ce que le frein arriere a de rapport avec le bloc compteur Sad
4panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 15:52
coluche
coluche
comme le dit thomas, regarde plutot du coté maitre cylindre arriere et les durites , des fois qu il y aurait une fuite
5panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 16:49
Essaie d'abord une purge
panne frein arrière sur k75 Jura_218
6panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 16:56
hosto35
hosto35
Salut Ppmeche,
Pas de lien entre un changement d'ampoules et ça, c'est certain.
Qu'appelles-tu "plus de frein arrière" : ça freine la roue ou pas , ton voyant rouge de test de lampe s'éteint-t-il ou pas quand tu freines?
Comment se comporte la pédale : molle ?, débattement plus grand qu'avant ?...
Il y a longtemps qu'elle a tourné ou pas, car si c'est le cas, tu as peut-être ton piston qui est grippé... Quelques bricoles à vérifier...
Je rejoints Eric sur le contrôle du MC arrière et des durites.
7panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 16:58
hosto35
hosto35
Freddy29 a écrit:Essaie d'abord une purge
Eh oui! Freddy (en utilisateur averti) te donne une autre piste...à faire en 1er, à mon avis.
8panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 17:16
Ppmeche
hosto35 a écrit:Salut Ppmeche,
Quand j'appuie avec le pied je descends plus bas que d'habitude et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien(aucune résistance) et plus de frein du tout, le frein avant fonctionne et toutes les lampes s'éteignent comme d'habitude.
9panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 17:17
comme dit plus haut , essaie de faire une purge, tu verras ainsi si le maitre cylindre fonctionne, regarde si il y a du liquide dans le réservoir, regarde les fuites ....
10panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 17:20
C'est un kit MC à acheter, le tien doit être rincé :wink:
11panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 17:52
hosto35
hosto35
Ouais, ça doit être plein d'air...ou alors le MC à rénover Suspect
12panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 18:16
Ppmeche a écrit:Quand j'appuie avec le pied je descends plus bas que d'habitude et j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien(aucune résistance) et plus de frein du tout, le frein avant fonctionne et toutes les lampes s'éteignent comme d'habitude.
Commence par contrôler de très près les durites, les joints d'étriers et les pistons de frein arrière, durite d'étrier et module (la bombonne)
Après faut une bonne purge en commençant par la bombonne, attention la purge peu être longue
13panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 18:24
Ppmeche
J'espère qu'il y a un post sur ce thème car je n'y connais rien et les freins je ne suis pas chaud de mettre les mains la dedans 134 sinon il reste le mecano.
En attendant je vais prendre ma vieille Honda 500 cx. :biker: Merci pour les réponses A+
14panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Mer 24 Avr 2013 - 19:39
coluche
coluche
j ai eu le meme symptome il y a 3 mois, et c etait le mc qui avait lacher, regarde si il ne presente pas de fuite, s il est tout gras, a changer c est pas trops dur, de la patiente surtout... bonne soirée
15panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 2:32
... Pas forcement une fuite, mais la coupelle du maître cylindre qui peut être HS ou retournée !
La pression du piston ne se fait plus et tu as l'impression de "pédaler" dans le vide ! :wink:
Un lien pour te mettre en confiance : Arrow Déposer le maître-cylindre arrière
16panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 6:24
copalm
Si ta pédale de frein ne remonte pas, essaies un petit coup de marteau sur l'avant du maître cylindre ...
Ce qui impliquera quand même probablement de re-voir la coupelle et de mettre un peu de graisse spéciale lookeed
17panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 9:13
Et dans quel état est le soufflet ? très mal placé ce MC, il prend tout ce qui vient ... Suspect
18panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 10:28
Ppmeche
copalm a écrit:Si ta pédale de frein ne remonte pas, essaies un petit coup de marteau sur l'avant du maître cylindre ...
la pédale remonte bien, je l'amène chez chez le mécano cet après-midi ou demain matin. Merci
19panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 10:38
L'axe de pédale prend aussi tout ce qui vient ... les "croisillons" de la bague interne gardent la graisse mais aussi les saletés ...
20panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 25 Avr 2013 - 12:51
hosto35
hosto35
SEGAFREDO a écrit:Et dans quel état est le soufflet ? très mal placé ce MC, il prend tout ce qui vient ... Suspect
C'est bien vrai... Suspect Il aurait mérité un emplacement un peu plus protégé...
21panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 4 Aoû 2016 - 8:50
Ppmeche a écrit:Bonjour, plus de frein arrière sur K75. Embarassed
Cela dépend de la tonalité du bleu, s'il est foncé effectivement le frein arrière ne fonctionne plus; s'il est clair pas de problème avec le frein, mais il faut augmenter la pression des pneus de 0.3 bar.
22panne frein arrière sur k75 Empty Re: panne frein arrière sur k75 Jeu 4 Aoû 2016 - 9:00
rv40
rv40
:ptdr: :ptdr: C'est pas gentil de se moquer mais j'éspère que depuis le temps il a réglé son problème scratch
