Panne frein arriere
1 Panne frein arriere le Ven 13 Déc 2013 - 21:12
Ramm759
Je suis en panne de frein arrière sur ma 1200RS.
Comment puis-je déterminer quel élément est hs entre le maître cylindre, l'étrier, le répartiteur ... ?
2 Re: Panne frein arriere le Ven 13 Déc 2013 - 21:17
tu démonte la durite qui arrive a l'étrier, tu mets ton doigt au bout de celle-ci et tu appuies sur le frein arrière. si tu as une bonne pression, c'est l'étrier qui est HS. Tu remontes comme ça jusqu'au MC de la pédale
3 Re: Panne frein arriere le Sam 14 Déc 2013 - 9:51
Ramm759
Merci, je vais tester ça
