Branchement phares additionnels
1Branchement phares additionnels Empty Branchement phares additionnels Lun 15 Avr 2013 - 15:09
alolaterre
alolaterre
J'ai branché récemment sur ma 1100 des phares additionnels type longue porté.
Je les ai raccordé de la même manière que sur le schéma suivant, en raccordant à la veilleuse pour que les additionnels soient utilisables en code comme en plein phare.
Ca a très bien fonctionné, mais ca me bouffe de la batterie mm contact éteint.
Comment c'est possible.
Où faut il brancher le + pour ne pas qu'il soit directement sur la batterie. (ca fait dégueu)
Branchement phares additionnels Montag10
2Branchement phares additionnels Empty Re: Branchement phares additionnels Lun 15 Avr 2013 - 15:16
étonnant car le + batterie étant coupé par le contact du relais (30 & 87) il ne devrait pas y avoir de consommation, de même que ton inter coupe l' alimentation de la bobine (85)
3Branchement phares additionnels Empty Re: Branchement phares additionnels Lun 15 Avr 2013 - 16:17
alolaterre
alolaterre
Merci pour ta réponse W'wet
Je viens de m'appercevoir en démontant le phare avant qu'un fil gris et blanc qui me semble etre la masse de la veilleuse est complètement fondu. Je pense (ou je suis sure) qu'il est à l'origine de mon probleme.
Quelqu'un aurait il le shéma electrique des phares (d'origine) des 1100 Gs?
4Branchement phares additionnels Empty Re: Branchement phares additionnels Lun 15 Avr 2013 - 16:24
regardes dans ce lien puis R1100gs y'en a un
5Branchement phares additionnels Empty Re: Branchement phares additionnels Lun 15 Avr 2013 - 21:14
fab65
fab65
c 'est plus qu'étonnant !
mais tu dois forcément conserver ton + 12 direct batterie pour alimenter tes feux en puissance, via le contact du relais
pour la commande dudit relais, en passant par l'inter,personnellement j'ai repiqué le + 12 après contact sur le feu arrière, c'est beaucoup plus simple, cheminement du fil plus facile, puisque tout est sous la selle ensuite...
à plus
Fab
