Phares additionnels sur R1100RT
1 Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:00
Panders
Je viens de monter deux petits anti-brouillard sur ma moto.
50€ les phares, un relais et un porte-fusibles.
J'ai encore du acheter un profil alu et un peu de fil 10€.
Voici le résultat:
Essai concluant sur la route la nuit, je vois enfin clair devant moi et sur les côtés.
Dans mon phare d'origine, j'ai une ampoule halogène Philips spéciale moto.
Quel changement! Surprised
2 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:10
bernard35
Tu les a acheté chez qui? quel modèle??
http://www.opus17.fr
3 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:17
stephlet
Si je puis me permettre une remarque sur l'emplacement des feux additionnels : ce n'est des plus judicieux car en cas de forte compression de la fourche (nid de poule), tes feux et le garde boue-avant ne vont pas aimer se rencontrer...
4 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:19
manum5
Effectivement il n'y a pas beaucoup de place, à vérifier cependant, mais peut être l'as tu déjà fait?
5 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:21
stephlet
manum5 a écrit:Effectivement il n'y a pas beaucoup de place, à vérifier cependant, mais peut être l'as tu déjà fait?
Moi non, mais vérifié par SBM lors d'un rassemblement Sad
6 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:22
manum5
Ah, il a du être heureux de la surprise...
7 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:37
creusix
Le mieux serait le plus bas possible Smile
Mais est ce possible ??? Sad
8 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 21:56
Panders
stephlet a écrit:Si je puis me permettre une remarque sur l'emplacement des feux additionnels : ce n'est des plus judicieux car en cas de forte compression de la fourche (nid de poule), tes feux et le garde boue-avant ne vont pas aimer se rencontrer...
J'ai fait une ballade cool de 300 km aujourd'hui, pas de problèmes; mais on était relax.
Je viens de mesurer et effectivement tu n'as pas tort, c'est tout tout juste.
C'est là que Wunderlich les place, je me suis donc pas posé trop de questions. Surtout que j'étais en retard et que je voulais faire ma randonnée aujourd'hui.
Je vais les déplacer, en les écartant au maximum, ils laissent plus de passage au garde-boue.
Pour info, ils font 65mm de diamètre et ils sont de la marque "Carpoint" Made in Taiwan mais avec la norme E11.
www.carpointeurope.com 44€ TTC
Wunderlich micro-flooter 159€
9 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 22:16
Hubdurugby
Salut, voisin trans-frontalier !
Tout à fait d'accord sur la visibilité dans les virages, la nuit, sur nos petites routes...
Tu saurais retrouver les références de la lampe Philips que tu as montée sur le phare ? Et elle est "homologuée" ?!
10 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 22:34
Panders
Hubdurugby a écrit:Salut, voisin trans-frontalier !
Désolé, je ne sais plus exactement quel modèle j'ai mis mais ces ampoules, tu les trouves dans les magasins de moto ainsi que dans les magasins de type Norauto.
http://www.e-shopauto.com/ampoules.philips.X-tremeVision.html C'est quelque chose comme cela, c'est un ami garagiste qui me la donnée. tafume
Elles sont tout à fait légales et elles ont un faisceau légèrement bleuté et une pointe de jaune. La différence par rapport à une ampoule "normale" est appréciable, surtout avec l’éclairage de m.... de la 1100RT.
J'avais pensé installer un Kit bi-Xénon. Hormis le fait qu'il ne sont pas homologués, ils sont dangereux sur la 1100RT.
Il n'y a qu'un seul phare avec une ampoule H4, en remplaçant l'ampoule H4 par le kit, il n'y a qu'une seule ampoule pour les codes et les grands phares. Suppose que l'ampoule claque, que le ballast flanche, que le fusible saute hein
Tu est dans le noir complet. Toi et ta chance.
11 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 23:36
manum5
En regardant les photos de tes phares, m'est venue l' idée de les fixer sur les tubes de fourche juste au dessus du garde boue.. Voir si ca passe dans le carénage lorsque tu braques. Mais ainsi, ton éclairage reste horizontalement constant car pas influé par les changements d'assiette. Et dans les virages tu es dans le sens de la route.
A essayer peut être.
12 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 9 Sep 2012 - 23:57
Panders
manum5 a écrit:En regardant les photos de tes phares, m'est venue l' idée de les fixer sur les tubes de fourche juste au dessus du garde boue.. Voir si ca passe dans le carénage lorsque tu braques. Mais ainsi, ton éclairage reste horizontalement constant car pas influé par les changements d'assiette. Et dans les virages tu es dans le sens de la route.
Les fixer au dessus des gardes boue ou sous le radiateur cela revient au même à mon sens au niveau de la place.
Lorsque tu roules et que tu tournes, ta fourche reste droite; c'est seulement à très basse vitesse que tu tournes la fourche.
Fixer sur les tubes de fourche, j'y ai pensé; mais je crains que l'éclairage ne soit très désagréable car il va bouger avec les mouvements de la roue avant.
Je vais les bouger et reprendre les mesures, je vous tiendrai au courant.
Tout à l'heure, avec une lampe de poche, j'ai mesuré environ 8,5 cm de jeu entre le garde-boue et les phares. J'ai également mesuré 8,5 cm de course sur ma fourche (traces de frottement)
13 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 1:39
manum5
Sinon, avec deux sangles à cliquet, tu peux écraser ta suspension et voir si ça touche.
14 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 6:16
francis31
Astucieux ton montage :bien: Pour les reste à vérifier lors gros freinage !
De man is gemaakt om op een BMW te rijden :bien:
15 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 9:27
Vega
Jamais eu de problème avec ce type de montage.
les routes du Tarn sont un bon terrain d'essai pour les nids de poules !...
Mais ils sont plus petits .... :wink:
16 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 9:38
Panders
@ Vega
Est-ce que tes phares Wunderlich deviennent également excessivement chauds?
17 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 10:34
Vega
Ce ne sont pas des Wunderlich.
Achetés sur e...y.co.uk ily a déjà une paire d'année et ne m'ont pas coutés un bras.
Je viens de les retrouver :
http://www.ebay.co.uk/itm/Quality-Projector-Spot-Fog-Lights-Suitable-For-Moto-Guzzi-Stelvio-NTX-1200-/190701304151?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2c66aef957
Il ne chauffe pas plus que çà, le plastique du carénage n'a jamais fondu Smile
Il ne sont pas hyper puissant, mais suffisant pour écarter le faisseau des feux de croisement.
Ils ont surtout l'avantage d'attirer le regard des automobolistes et autres usagers. Je les mets en permanence... :wink:
18 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 10 Sep 2012 - 13:45
Hubdurugby
Merci pour les infos, références et confirmations !
en effet, j'avais lu sur le forum que le Xénon ne "passait" pas sur la 1100RT.
Je n'ai plus qu'à aller faire mes courses...
19 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mar 11 Sep 2012 - 6:24
critters
il y a 3 ans j'ai monté ce type de feux, les mêmes que wulderriche, 2 fois 55 watts
http://www.meovia.com/phares-longue-portee-mini-carpoint,fr,4,1510138.cfm
Ce serai aujourd'hui de monterai à led , avec boitier de réglage de puissance, pour passer du mode code (puissance réduite) en phare ( le maxi des leds)
un cite qui en vend parmi d'autre pris sur le net pour l'exemple.
http://24x7diy.com/product_info.php/products_id/206/osCsid/e9ed03b878817681a0f20abd36ef27ac
20 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mar 11 Sep 2012 - 6:45
manum5
Je serais curieux de voir l'efficacité de ces leds. Parait que c'est bien, mais je doute de l'homologation chez nous.
21 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Jeu 13 Sep 2012 - 11:16
Panders
J'ai déplacé les deux phares, je les ai remontés et écartés au maximum. Il y a nettement plus de place au débattement de la fourche.
J'ai pu déduire le débattement de ma fourche en mesurant les traces sur mes tubes de fourche. J'ai reporté la distance entre les phares et le garde-boue, :bien:
Avant
Après
La différence est visible en regardant la position des phares par rapport à la fourche.
22 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Jeu 13 Sep 2012 - 15:17
manum5
Nickel :bien:
23 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Ven 14 Sep 2012 - 5:50
francis31
bon boulot ! :bien:
De man is gemaakt om op een MW te rijden :bien:
24 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 15:36
ours-rouge
je remet à l'ordre du jour ce post juste pour faire part d'un site , je viens de commander les miens...
je n'ai aucun interet à leur faire de la pub, juste que les tarifs sont interressants et les feux existent en version anti brouillard et longue portee dans des dimensions minis
http://www.meovia.com/eclairage-auto-complementaire,fr,3,13.cfm
merci au modo de suprimer le message si non respect de la chartre...
Bon week-end
25 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 16:55
critters
:bien: bravo, c'est sure qu'a ce prix tirelalangue
26 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 17:59
Panders
Bien vu :bien:
27 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 21:22
bernard35
ours-rouge a écrit:Bonjour
Bon week-end
Vu les tarifs ca donne envie d'acheter... dis nous vite si ils sont efficaces!!
28 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 21:51
Panders
Je peux vous dire que mes phares, en plus d'améliorer l'éclairage (pas assez à mon goût) augmentent de manière considérable la visibilité de la moto.
Les voitures me respectent plus, c'est incontestable.
29 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 23:28
fab65
c'est super intéressant tout ça !!!!
j'ai justement commencé aujourd'hui à étudier une amélioration d'éclairage sur ma 1100GS, vu la galère du retour de nuit le WE dernier (sous la flotte, en plus)
je suis pas encore arrêté sur le choix du phare additionnel, à ceux qui achète bientôt tel ou tel modèle, dépêchez vous, siouplait, de nous faire part de vos appréciations sur l'efficacité du produit choisi...
en attendant, suis en train de cogiter un emplacement et une fixation adaptés.. je pense avoir trouver l'emplacement adéquat,sous le phare ... :bien: ça rejoint ce que Peter a fait,... moi, j'ai pas le carénage, mais j'ai le bec supérieur qui va falloir éviter en essayant de placer le feu plus vers l'extérieur.. (1 longue portée coté droit devrait peut-être suffire ...?)
concernant l'ampoule Philps "X-Trem" bleutée, je croyais qu'elle existait seulement en H7 ???
j'étais parti pour me procurer la "motovision" aux reflets orangés,du même fabricant, qui parait-il est très bien aussi... du coup, je sais plus.... fichtre... confused
si mon montage est efficace, je ferai un ptit tuto.... (mais j'en suis pas là)
30 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Sam 19 Jan 2013 - 23:58
fab65
Vega a écrit:Ce ne sont pas des Wunderlich.
salut !
40 livres UK, ça fait combien de roros ???
Fab confused
31 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 20 Jan 2013 - 0:04
Panders
40 livres = 47.65€
32 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 20 Jan 2013 - 14:13
didierbmw
Moi j'éssaye de faire une fixation sur chaqu'un des canons de fourche à hauteur du
garde-boue
33 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 3 Fév 2013 - 22:33
ours-rouge
suite de ma commande traité rapidement et comme annoncé reçu en 3 jours ouvrés à la maison
la boite sert à plusieurs finitions avec ou sans connectique, il y a le compartiment mais pas les fils . Heureusement j'en avait d'un précédant achat.
Aujourd'hui j'ai tiré les fils necessaire au montage.. reste à finir les branchements, cosses et montage du relais et découpé une tole d'alu pour renforcer le tête de fourche où je compte les fixer
j'ai trouvé des ampoules leds mais impossible de valider ma commande.. en effet 2x55 w en plus et en permanence sur l'alternateur, il ne va rien rester pour la batterie..
A suivre...
34 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mar 5 Fév 2013 - 0:56
fab65
A suivre...
bonsoir,
j'ai commandé et reçu rapidement,.. les mêmes... donc les longues portées de chez Méovia, pour la modique somme de 38 roros.. à ce prix là... ça vaut le coup d'essayer
tout est monté, suis en train de terminer le câblage... ça s'présente bien, pour l'instant...
je partagerai toute cette expérience sur le fofo, bientôt en images et commentaires
à plus
Sleep
35 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Jeu 7 Fév 2013 - 8:29
ours-rouge
c'est en place et ca fonctionne...Reste à confirmer les réglages une fois sur la route et trouver à remplacer le ampoules par des leds.. Oui mais pourquoi ne pas avoir acheter directement des feux leds Question parce souvent plus gros et plus cher...
bonne journée.
36 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Ven 8 Fév 2013 - 12:57
Xave22
alors quel est le resultat? et la batterie? qu'est ce que ça donne?
37 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Ven 8 Fév 2013 - 13:48
BoxerJob.1
J'ai monté les mêmes il y a plus de 4 mois et je n'ai aucun soucis, batterie ou démarrage :bien:
Le seul inconvénient, la distance d'éclairage de ces feux qui est pour moi un peu courte, j'ai pris des longues portées et on dirait des anti brouillard
Mais bon, à ce prix c'est déjà pas mal
http://boxerjob1.fr
38 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Ven 8 Fév 2013 - 20:49
ours-rouge
Bonsoir
première sortie enfin quelque points à revoir mais déja voila une bonne nouvelle pour les phares..
il est vrai que le phare d'origine fait pauvre en éclairage comparé aux feux additionnels..il ne faisait pas assez nuit pour faire un réglage correct en site et azimut mais déja c'est pas trop mal..
c'est le flash qui créé l'effet nuit pour preuve
l'augmentation de visibilité latérale va suivre par la suite avec pose de sticker orange sur le garde boue sur l'axe de la fourche et sur les valise à la place du plastic "touring' pourri que j'ai enlevé..
A suivre..
39 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 11 Fév 2013 - 11:27
jfv9
Bravo
et tu as trouvé tes ampoules led,
quelle différence ?
Bonne route
40 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 11 Fév 2013 - 12:02
ours-rouge
j'avais trouvé des ampoules led pas chères mais impossible de valider la commande, la page de paiement tourne en boucle pour redemandé adresse, telephone, etc... du coup pas confiance.. et en cherchant je viens de trouver des avis assez mitigés du site en question.
Le problème avec les leds c'est que l'on trouve du tout et n 'importe quoi et si c'est pour mettre plus cher dans une ampoule que dans les phares eux même aucun interêt..
Je continu de chercher..
41 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Ven 21 Mar 2014 - 19:06
Menhir90
creusix a écrit:Le mieux serait le plus bas possible  Smile
Désolé si je Re-Up un vieux post mais oui c'est possible: au niveau des cylindre juste devant.
Vega a écrit:Jamais eu de problème avec ce type de montage.
Par contre une question conne pour ceusse qui les ont montés sous le phare (comme ci-dessus): vous avez fixez ca comment?
42 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 13 Nov 2016 - 21:02
Ludo66
Je,le pose exactement la même question , il n'y a plus qu'à attendre ...  Very Happy
43 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Dim 13 Nov 2016 - 21:05
Ludo66 a écrit:
Menhir90 a écrit:Par contre une question conne pour ceusse qui les ont montés sous le phare (comme ci-dessus): vous avez fixez ca comment?
Sur les pattes de fixation des klaxons
Давай
44 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Lun 14 Nov 2016 - 8:16
Ludo66
Cool,rien de bien compliqué avec mes 2 mains gauches 👍
45 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:04
Ludo66
Peut on relier un phare ( 2* 55w) directement sur la cosse de feux de croisement ? Cela fait pour le nul en math , 165w Smile
Mon fils me l'a installé . j'ai roulé 15 mns puis plus de lumière .
Je penche pour une cosse qui s'est débranché mais quel est votre avis ?
J'ai préparé un petit tuto que je posterai si ça fonctionne ....
46 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:15
K'wet
Ludo66 a écrit:Peut on relier un phare ( 2* 55w) directement sur la cosse de feux de croisement ? Cela fait pour le nul en math , 165w Smile
Tu n'es pas passé par un relais pour alimenter tes phares ????
47 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:18
Ludo66
Non , c'est grave ?
48 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:20
Ludo66
Fusible nickel , veilleuse et feu arriere idem .
49 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:21
Pascal95
Houlà, j’espère que tes cosses ou fils non pas fondu .
50 Re: Phares additionnels sur R1100RT le Mer 11 Jan 2017 - 19:24
Ludo66
Apparemment ils sont nickel ..
Si ça devait cramer , ca aurait dû se passer dans les minutes qui suivent , pas au bout de 15 mns ???
