Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Panne intermittente R1100 (R1150?)
+8
marcgs
titus
igloo
coro
DidierDe...
12 participants
1Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 10:15
DidierDe...
DidierDe...
ça ressemble à une panne d'essence, c'est chiant comme une panne d'essence mais ça n'en est pas une tafume
Alors, c'est une vieille GS1100 (95). avec l'ABS.
Le symptôme = plus d'allumage.
1er remorquage : changement platine à effet Hall : ça redémarre nickel :bien: pour ~30bornes.
2eme remorquage : ça remarche tout seul dans le garage ??? re ~30 bornes
3eme remorquage : Au garage ça marche :bien: changement du relais de pompe à essence c'est aussi bien que de pisser dans un violon mais ça occupe : 3Km Twisted Evil pis parvient à redémarrer pour remonter chez moi Surprised
4eme remorquage : la on fait appel à des bons (pas moi quoi Embarassed ) changement du capteur TPS : On pensait avoir trouver la panne ~30bornes et rebelotte Suspect
Poussette (~2km) et tirage à la sangle (1km) pour remonter chez le titus hier à 22h00. 2 doigts bom cherry Gun2
J'ai parcouru pas mal de Post avec le même genre de problème, (Je ne suis pas le seul Surprised ) mais pas vraiment d'explication.
Pour info : rien d'anormal au tableau de bord : rien ne s'éteint / rien ne s'allume.
La pompe à essence tourne et ça sort des injecteurs nickel :bien:
Donc si vous avez des pistes, allez-y je lis et je note study
Ou mieux une méthode de recherche, je prends... cheers
juste plus d'étincelle mais pas tout le temps...
Néanmoins, cela semble s'aggraver, donc on va peut-être mettre le doigt dessus...
flower flower
2Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 11:28
Est-ce que ca déconne moteur chaud ou tiède
As-tu essayer de la faire tourner pour bien faire chauffer le moteur ?.
Il faudrait savoir si c'est lier a la chaleur ou pas
Si les routes sont bosselées ou pas
Moteur en route essai de voir si une prise électrique n'en serait pas la cause
3Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 12:21
coro
A tout hasard est ce que la panne arrive toujours au même endroit ?
Ta machine n'est pas très moderne mais y a il un anti démarrage ?
Je sais que s'est arrivé sur des moto et même sur des Mercedes (auto of course) : A proximité
d'un aéroport à cause des émetteurs puissants, ou prés d'autres genres d'émetteurs
impossible de démarrer puis en déplaçant le véhicule ça remarchait...Comme BM 92 te le conseille,
contrôle bien toutes les connections.
Tiens nous au courant....
4Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 12:22
Ben Didier , va falloir commencer par les " classiques " .
Tu démarres sur béquille , tripotage du faisceau neiman , du faisceau coupe circuit ( commodo droit )
puis sécu diverses ( béquille ??? , désolé , connais pas les GS ).
Forcément , tu peux aussi essayer le sèche-cheveux sur les capteurs .
Et puis , Titus , il a la même non ?
Y'a moyen de cannibaliser
5Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 12:25
igloo
igloo
toujours après +- 30km....ça me fait penser à la mise à l'air de ton réservoir....quand ça arrive, essaye d'ouvrir la trape à essence et remets le contact...si ça démarre, c'est que tu as trouvé :wink:
6Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 12:54
titus
titus
riderbilly a écrit:Ben Didier , va falloir commencer par les " classiques " .
canibaliser ? Suspect Shocked
c'est pire , moi , je bosse , lui il c'est tiré faire des pistes avec le big et MON panzer affraid
c'est pas facile la vie tongue 108 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
7Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 13:31
titus a écrit:c'est pire , moi , je bosse , lui il c'est tiré faire des pistes avec le big et MON panzer
Quel salopard , bon courage .Moi , chuis en corvée lasure , et j'aime pas ça .
8Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 15:17
titus
titus
Bon, les classiques, on a fait...
Pour l'instant j'évacue le pb essence et mise à l'air.
bouchon ouvert ça marche pas mieux !!!
Pour mois ça reste un problème d'allumage : pas d'étincelle à la bougie.
Mais pourquoi un coup ça marche un coup ça marche pas ???
pour l'instant ça marche pas alors peut-être qu'on va trouver qqchose avant que ça remarche tafume
pas trouver de faux contact non plus No sauf au contacteur TPS mais pas suffisant...
flower flower
9Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 15:43
titus
titus
encore un coup des russes nord coréens
10Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 16:47
titus a écrit:pas trouver de faux contact non plus No sauf au contacteur TPS mais pas suffisant...
flower flower
Qui cause-la, c'est l'Dider ou l'Titus ?? Suspect :ptdr:
Ils sont en train de nous embrouiller :ptdr:
11Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 16:49
L'allumeur est comment ?.
As-tu fait chauffer le moteur sur sa béquille, si oui ca donne quoi ?.
Le coupe circuit est en bon état ?
12Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 17:13
titus
titus
BM92 a écrit:L'allumeur est comment ?.
C'est bien didier qui cause flower flower
Ben pour l'instant on peut pas faire chauffer car ça démarre pas !!!!
Difficile de dire si c'est vraiment le fait de chauffer qui déclenche le problème...
Il n'y a pas de perte de courant au niveau du tableau de bord, le coupe circuit semble fonctionner plutôt correctement...
on se dirige vrers les bobines... affaire à suivre.
flower flower
13Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 17:28
Regarde si elle sont alimenté et bien a la masse :bien:
14Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 13 Avr 2013 - 19:11
Voir les anti-parasites, leurs câbles et la bobine d'allumage.
15Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mer 17 Avr 2013 - 11:30
Didier tu en ais ou avec ta mob ?
16Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mer 17 Avr 2013 - 12:14
titus
titus
BM92 a écrit:Didier tu en ais ou avec ta mob ?
elle est chez moi , jusqu'a ce que Fabrice vienne la récuperer pour l' autopsier Twisted Evil :ptdr: :ptdr: :ptdr:
17Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mer 17 Avr 2013 - 12:33
titus a écrit:elle est chez moi , jusqu'a ce que Fabrice vienne la récupérer pour l' autopsier Twisted Evil :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Rendez-lui entière, même si elle ne fonctionne pas :ptdr: :wink:
18Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mer 17 Avr 2013 - 16:09
DidierDe...
DidierDe...
Si il ne trouve pas la panne, il envisage de lui mettre un cadre rigide, de virer au moins 60kg de trucs qui ne servent à rien et de refaire le circuit électrique avec 3 bouts de fils electriques Embarassed
Au moins elle va marcher, mais ça va pas être le même trip Embarassed Embarassed Embarassed
flower flower
19Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mer 17 Avr 2013 - 20:08
marcgs
marcgs
Hello Evribodi :
Il est arrivé que le circuit électrique principal, le faisceau quoi !, se coupe par endroits, juste sous le neiman ...
Déjà une fois, on te l 'a dit ... Panne intermittente R1100 (R1150?) 34830
20Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 20 Avr 2013 - 9:06
Cela ressemble bien a une bobine ton histoire...
21Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 20 Avr 2013 - 9:21
igloo
igloo
et ça ne pourrait pas être une question de coupure au niveau du faisceau ??
22Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Sam 20 Avr 2013 - 11:01
Que répond le Motronic quand tu lui demandes à quels problèmes il a été confronté?
mode d'emploi
23Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Lun 22 Avr 2013 - 12:57
bertrand78990
J'ai eu pratiquement les mêmes problèmes sur la 1150rt
j'ai changé dans l'ordre la pompe, refait les capteurs, et changé la bobine, les câbles HT antiparasites depuis RAS ça fonctionne!
voir
http://r1150rt-on-way.over-blog.com/1-index.html
et
http://a396.idata.over-blog.com/6/09/30/44/la-moto/tetails/antiparasite.jpg
ça va s'arranger!
24Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Lun 22 Avr 2013 - 13:32
pierrot 56
pierrot 56
j'ai eu un problème similaire,c'était un fil de bougie qui était coupé au bourrelet ou l'on met la pièce en plastic pour enlever ce fil de la bougie
25Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Lun 22 Avr 2013 - 14:26
DidierDe...
DidierDe...
Merci pour vos réponses... :bien:
ET continuez à emmètre des idées, c'est plus moi qui bosse sur la recherche de panne, mais je prend quand même tafume
Une coupure dans le faisceau, je penche assez pour cette solution mais encore faut-il trouver ou elle est la coupure ???
(De toute façon, a chaque fois que je suis arrivé vers elle avec le contrôleur, elle marchait Embarassed (De peur sûrement
Parce que cette p....n de vielle moto, c'est une vraie centrale électrique, il pèse au moins 15kg ce faisceau électrique Suspect
vive le bus scan au moins t'as que 2 fils à vérifier :Cool:
flower flower
26Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Lun 22 Avr 2013 - 18:46
Loulou33
Loulou33
Smile
Le bus Cam, par contre pour le scanner il te faudra le soft qui va bien ..... et la Mr BM te dira .... j'vous l'donne pas le soft ! tirelalangue
@+ et bon courage pour la recherche de panne :wink:
:gnii:
27Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mar 23 Avr 2013 - 19:49
marcgs
marcgs
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Merci pour vos réponses... Panne intermittente R1100 (R1150?) 550381
ET continuez à emmètre des idées, c'est plus moi qui bosse sur la recherche de panne, mais je prend quand même Panne intermittente R1100 (R1150?) 902871
(De toute façon, a chaque fois que je suis arrivé vers elle avec le contrôleur, elle marchait Panne intermittente R1100 (R1150?) 860918 (De peur sûrement
Parce que cette p....n de vielle moto, c'est une vraie centrale électrique, il pèse au moins 15kg ce faisceau électrique Panne intermittente R1100 (R1150?) 52491
vive le bus scan au moins t'as que 2 fils à vérifier Panne intermittente R1100 (R1150?) 397316
Panne intermittente R1100 (R1150?) 685164 Panne intermittente R1100 (R1150?) 685164
La coupure se fait contre la colonne de direction, si coupure il y a ... Panne intermittente R1100 (R1150?) 60767
28Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Mar 23 Avr 2013 - 23:31
yero
j'ai eu sur la mienne une coupure de fils dans le neiman !!, obligé de faire sauter le bouchon du dessous pour ressouder les fils.
Sinon, sur une autre moto, j'ai eu le même problème que toi, c’était une des bobines qui a chaud ne fonctionnait plus. la mesure des résistances primaire et secondaire était bonne pourtant...
Bon courage.
29Panne intermittente R1100 (R1150?) Empty Re: Panne intermittente R1100 (R1150?) Dim 17 Aoû 2014 - 20:29
Et depuis  Embarassed
