Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Démontage amortisseur arrière R1200GS ESA SHOWA
LoloST25
LoloST25
Je souhaite démonter mon amortisseur arrière ESA SHOWA sur ma GS de 2008.
Celà semble simple, juste une appréhension idiote par rapport à l'ESA. Quelqu'un aurait-il le manuel d'atelier qui traitre de cette section ?
"Remplacer le combiné de suspension arrière" avec ESA ? Un petit mp avec ce paragraphe me retirerait une épine du pied :bien: !
fredv2
fredv2
Réponse partielle :
Un tuto pour le remplacement sans l'ESA
http://gsfr.forumactif.com/t17537-tuto-remplacement-amortisseur-arriere-1200-gs?highlight=demontage+amortisseur
Pour le manuel, je regarde ce soir
LoloST25
LoloST25
Merci Fredv2, mais je n'ai pas accés au tuto cité Crying or Very sad
C'était juste le côté ESA qui me "fait un peu soucis". Juste savoir s'il y a des spécificités...
Je le démonte pour l'emmener faire poser un ressort Hyperpro :
https://www.youtube.com/watch?v=gCnIZj8QD3M
fredv2
fredv2
Ah oui, pour avoir accès, il faut être connecté sur le forum GS.
LoloST25
LoloST25
Je m'y inscrirais un de ces 4 Smile
