R1150 GS suppression coupe-circuit/alarme
Via
Via
J'ai acheté ma moto équipée d'un coupe/circuit+alarme, sur la même télécommande.
Le coupe circuit me parait inutile et je n'ai jamais utilisé l'alarme (je tremble à l'idée qu'elle se déclenche, car j'ai oublié depuis longtemps les explications du vendeur pour la mettre hors service). Evidemment ca ne se passera pas par une belle après midi dans la plaine de la Crau, mais plutôt à 1h du matin au pied d'un immeuble du centre ville. :trompette:
Les deux me semblent être une source de panne ou de problème inutile, je voudrais les supprimer.
J'ai quelques notions d'electricité issues d'un lointain passé d'electrotechnicien.
Quelqu'un peut-il m'aiguiller ?
D'avance, merci ! :wink:
Via
Via
Pour mobiliser encore mieux les enthousiasmes, je n'ai aucune idée de la marque du dispositif. Embarassed
J'imagine que des câbles ont été coupés pour insérer une sorte de boîtier, que pour le supprimer il va falloir certainement rétablir des continuités et cela vraisemblablement par couleurs.
Si quelqu'un pouvait me dire où trouver un schéma du circuit électrique, ce serait déjà beaucoup.
D'avance, merci. :wink:
rpja64
rpja64
salut.
C'est vrai que c'est pas facile sans marque du système. Commence par débrancher ta batterie avant tout.
Il faut arriver à repérer où tous les fils de ton alarme et ton coupe circuit sont connectés (ou soudés) à ton faisceau d'origine. Surement derrière le boitier fusibles/relais et sur les connecteurs sous le réservoir.
Je pense que le coupe circuit peut être branché sur le circuit du démareur ou de la pompe à essence, ou les 2.
Lorsque tu auras localisé ces connections, tu verras les couleurs des fils du faisceau de la moto qui ont été utilisés. Le tout c'est de reconnecter, ou ressouder ces fils entre eux après avoir virer le coupe circuit et l'alarme. C'est plus facile à dire qu'à faire, certe, mais c'est comme ça que je procèderais, même sans shémas.
je te souhaite bon courage
codebarre
codebarre
Hello, pour en avoir monté une sur ma Shadow a l'époque,(...je parle d'une alarme bien sûr...)
je ne pense pas que ça devrait poser trop de problemes avec un peu de patience:
Lorsqu'on sectionne un fil (on a donc forcement deux bouts), c'est pour brancher à chaque bout du fil sectionné un fil qui vient du boitier de l'alarme.
Ainsi, lorsque tu auras repéré tous tes cables de l'alarme à leur extrémité, il y a de fortes chances que tu retouveras par les couleurs tes 'x fois' deux bouts à ressouder ensemble et à isoler.
Perso, nous avions tout regainé avec des km de toile isolante pour faire des tresses propres, c'est ce qui aurait pris le plus de temps a defaire geek
Via
Via
Merci de ces conseils !!!
Après les vacances je me lancerai dans l'aventure et si j'en réchappe, je vous raconterai tout. :wink:
