TUTO: suppression alarme Flashpoint fp8h
1 TUTO: suppression alarme Flashpoint fp8h le Mer 27 Juil 2016 - 12:16
Corboz37
Voila le type d'alarme sur ma 1150 rt, je décide de la supprimée car elle me vide la batterie en une dizaine de jours.
1 ere Partie
1 Démarrer la moto.
2 Eteindre la moto.
3 Mise sur off de l'alarme.
2 sd Partie
1 Démontage des carénages pour avoir l'accès libre à la boite à fusibles (ne pas débrancher la batterie).
2 Suivre le faisceau de l'alarme qui longe le cadre pour s'enfuir sous la boite à fusibles (salade de fils).
3 Débrancher les fils dans l'ordre suivant pour ne pas la mètre en sécurité.
3 eme Partie
Débrancher les fils puis isolation.
1 vert
2 jaune/vert
3 violet
4 rouge
5 noir
Puis peux d'importance pour le reste.
jaune x2, blanc, bleu/noir, vert/noir, + bleu et noir de la led
Les fils 1 et 2 sont reliés au fil rouge/vert un bout va au châssis et l'autre bout à la boite à fusibles, réunir les deux.
Si vous avez d'autre fils de même couleurs coupés, ils faut les ressouder ensemble.
Infos couleurs faisceau de l'alarme:
Vert   coupure allumage
Jaune/Vert   ouvert
Violet   plus après contact
Rouge   plus permanent
Noir   masse
Blanc   mise en route automatique
Jaune x2   clignotants gauche, droite
Bleu/noir   antenne
Vert/noir   fermé
Led Bleu+/noir-
Infos couleurs faisceau de la moto:
Rouge/Vert   allumage
Voila si vous avez des questions ou sujétions.
2 Pb d'alarme sur ma R850 le Ven 6 Oct 2017 - 19:44
Olivier LE FRANCOIS
J'ai regardé ton tuto qui est bien fait
Je vais essayer de démonter mon alarme demain
Mais qu'est ce qui va se passer si je vire l'alarme alors qu'elle a coupé le circuit, du moins le démarreur ?
Je n'arrive pas à mettre cette alarme sur off, c'est pour ca que je veux la virer
Merci de tes conseils
Olivier :bien:
