-39%
1190 € 1950 €
Remontage moteur et vis
Décédé - Bruno59940
supercyprien
1Remontage moteur et vis Empty Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 10:13
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
me voici dans la dernière ligne droite avant de remonter mon moteur de R1100RT. Tout est presque prêt, je potasse le manuel d'atelier...
Il me reste deux questions avant d'aller commander toutes les pièces nécessaires...
Il est noté, aussi bien dans la RMT que dans le manuel d'atelier, qu'il faut impérativement changer :
  • Les vis des chapeaux de bielle (plus de 4€/pièce)
  • les circlips des axes de pistons
  • les vis du volant moteur
Est-ce vraiment nécessaire ? Ca ne serait pas la 1ère fois que je remonte des vis qu'il faut impérativement changer mais j'aimerais avoir l'avis de ceux parmi vous qui ont déjà remonté un de ces moteurs...
Autant, les pièces que je trouve en état moyen, je n'ai pas de scrupule à les changer, autant celles-ci me paraissent en excellent état.
Merci de vos conseils :)
2Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 10:26
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Des vis ayant servis aux organes essentiels du moteur ont été serrés a la clé dynamométrique
par conséquent leurs capacité d'allongement ont été modifiés par le dit serrage, comme se ne sont pas des élastiques le serrage suivant va fragiliser les vis et faussé la lecture tout ça sans parler du filet qui s'est déformé etc etc .
Évidemment la tentation est grande de ne pas tenir compte de la recommandation
et que la probabilité de desserrage ou de rupture est infime mais il y a un risque et le prix des vis vaut il se risque ? No
3Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 12:38
Bruno59940 a écrit:Des vis ayant servis aux organes essentiels du moteur ont été serrés a la clé dynamométrique
Je ne suis pas convaincu de tes explications.
Cela voudrait dire qu'il faut jeter beaucoup de vis quand on mécanique et notamment les vis de roues de toutes les bagnoles.
Ceci dit à 4€ la vis s'il y en a 2 par bielle, même sur un 6 cylindres, je les changerais.
4Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 12:45
clip de piston et vis de bieilles changer sans hesiter
vis de volant de moteur, tu peux les garder, mais t'es pu a ca pres.....
5Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 12:55
L'allongement des ces vis n'est pas énorme car elles ne sont pas serrer et bloquer a fond
Si c'etait des vis ou goujons en alu oui
Tout comme les vis d'embrayage
Mais bon vu le prix autant le faire
6Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 13:32
BM92 a écrit:L'allongement des ces vis n'est pas énorme car elles ne sont pas serrer et bloquer a fond
Le problème c'est que ces vis sont justement conçues pour se déformer d'une certaine façon en fonction du couple de serrage appliqué. Elles ne sont pas à ressort,
ce qui veut dire que lors de l'utilisation suivante elles n'ont plus les mêmes caractéristiques physiques. Elles ne s'allongeront plus de la même façon (voir plus du tout).
La pression résultante (couple de serrage + élasticité de la vis) pour assembler les éléments n'est plus la même. D'où risque de détérioration de l'assemblage.
Heu........ sur un volant moteur bon..... des fois ça peut se faire. Mais sur un embiellage je ne prendrais pas le risque. :wink:
7Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Sam 30 Mar - 22:26
Xave22
Xave22
à changer si le manuel le demande.
Après tout ce boulot, ça serait dommage de faire des petites économies et de perdre gros.
8Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Dim 31 Mar - 23:52
fruitdom
j ai deja vu un volant moteur perdre ses visd c etait sur un flat twin de deuche tongue geek :laughing: pas beau a l arrivee ...change les vis...
9Remontage moteur et vis Empty Re: Remontage moteur et vis Lun 1 Avr - 9:35
bonjour , il faut toujours changer les vis de fixations volant moteur , bielles, paliers , pour les vis de culasses ils faut les mesurer changer si besoin
