Le Deal du moment : -21%
39.59 €
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière
Pololesdiams
pepere75
pepere75
Je viens vous pour deux problèmes :
1. Le premier concerne un problème d'affichage au niveau de l'heure. L'écran à cristaux liquides met pas mal de temps avant de s’afficher clairement. Avez-vous une idée ? (là sur l'image il est correct...Si incompréhension, je ferai une photo lorsque l'écran ne sera pas net au démarrage).
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière Img_0310
2. Le second souci concerne mon voyant ABS qui clignotte. Il doit manque du liquide de frein à l'arrière mais impossible de trouver l'endroit où la mettre. Auriez-vous un lien m'indiquant où insérer ce liquide?
Merci pour vos retours :bien:
BMistement vôtre !
Pololesdiams
Pololesdiams
Tu ouvres la valise arrière droite et tu verras le bocal est là !
pepere75
Hello,
Merci @Pololesdiams, j'ai trouvé grâce à toi :)
Je m'attendais à le trouver carrément dans la valise mais c'est juste sur la droite.
Pour aider mon prochain, j'ai fait quelques photos !
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière Img_0311
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière Img_0312
Il faut démonter la selle arrière (2 vis BTR) et un bout du carénage pour faciliter l'accès. Peut-être était-ce possible sans tout démonter :abandon:
Et concernant ma première question? tirelalangue :ye:
Merci.
BMistement vôtre !
Pololesdiams
Pololesdiams
Désolé mais je possède un modèle FL donc ce n'est pas le même tableau de bord tirelalangue
timmimi830
timmimi830
L'affichage des cristaux liquides peut être altéré a cause du froid. Ou bien l'afficheur n'est pas correctement alimenté en tension.... A vérifier avec un voltmetre.
ours-rouge
ours-rouge
concernant le bocal de liquide de frein arriere il est composé de deux parties, deux bouchons, deux contacts..et bien souvent un seul des compartiment est prit en compte..donc le défault peut persister
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière Img9354bis
maintenant en demontant la selle arrière c'est plus facile à voir..
Baisse de niveau : vérifier l'état d'usure des plaquettes et des disques.
K1200 LT - Affichage heure et liquide de frein arrière 354459_5
Chatnoir54
Chatnoir54
Le voyant ABS clignote après la mise en route et attends que la moto roule pour détecter une rotation de roue et le voyant s'éteind, signe que tout fonctionnne. si ce n'est pas le cas c'est que la centrale detecte un défaut de capteur...
