-28%
279.99 € 390.99 €
Possibilité de réaliser soi-même l'entretien
Je souhaite m'acheter une nouvelle moto particulièrement polyvalente.
j'hésite entre un (vieux) fazer 1000, une Aprilia shiver 750, et la bmw f800r.
Concernant la f800r, j'apprécie son esthétique et ses qualités dynamiques. Le prix d'achat est cependant bien plus élevé que les 2 autres motos présentées ci-dessus.
Je souhaiterais savoir dans quelle mesure il est possible de faire l'entretien courant soi même (sur une moto qui ne serait plus sous garantie)?
J'ai lu ici et là que des témoins lumineux doivent être éteints par le concessionnaire et que cela est payant (quelques euros à une 30aine semble-t-il). Me confirmez vous cela à propos du f800r?
Par ailleurs, est-il facile de réaliser une vidange, un changement de bougie, de filtre à air et de toutes ces petites choses de l'entretien courant ou faut-il des outils spécifiques bmw?
Matt
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Pour l huile, il te faut juste la cloche du Filtre BMW
https://www.youtube.com/watch?v=i5Awfz3tKOY&playnext=1&list=PLC32EB9E4B0D39616&feature=results_main
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Les plaquettes
https://www.youtube.com/watch?v=17oO6Xp5ej0&list=UUm8ZNbcw7yYIzjh2s-165EQ&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=cY1WgavSUDY&list=UUm8ZNbcw7yYIzjh2s-165EQ&index=31
Et pour effacer les voyants et defaut. Un GS911
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911
breitling a écrit:Et pour effacer les voyants et defaut. Un GS911
Hum... minimum 300 euros tout de même le machin...
affraid
(merci pour les réponses)
faron83 a écrit:Les plaquettes
Merci,
j'ai regardé les 5 premières secondes,
c'est du classique en fait pour les plaquettes...
donc c'est plutôt pour le changement de l'huile où il faut un outil particulier
et en ce qui concerne les bougies, pareil? il faut un outil particulier? sont-elles facilement accessibles?
et quid du filtre à air?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
apre tu démonte le faux réservoir et les flancs carénage
tu ouvres la boite à air et tu changes le filtre
tu démontes la batterie et ainsi tu accèdes aux bougies
clé de 16 par 300 mm
tu la trouve à Carrouf pour moins de 6 roros
sinon tu achètes le dvd pour une trentaine de roros et tu as toutes les explications
sinon pour enlever la code révision cela va de 17 à 25 roros
OK,
donc à la lecture de ton post, le changement du filtre à air et des bougies se fait de façon relativement "classique" avec des outils "normaux"...
et concernant le code révision? y a-t-il un risque à ne pas le faire enlever? est-ce que ça peut bloquer le démarrage de la machine?
Décédé : Faron
Décédé : Faron
pour le filtre à huile certains utisent la clé qui sert la dit filtre comme pour les voitures
mais le mieux est la cloche BMW, je crois la voir payer 25 roros en son temps
mais comme je suis vieux Possibilité de réaliser soi-même l'entretien 34830cela a dû augmenté Possibilité de réaliser soi-même l'entretien 962374
Décédé : Faron
Décédé : Faron
le code ne bloque rien , à part que tu auras le voyage service allumé constamment
me passage valise permet de voir si les rappels on est fait ou la machine concernés et les anomalies
et de réprogrammer la prochaine révision dans 1 an ou 10 000 kms ou 12500 kms ou .................x kms
la cllé à bougies doit faire 300 mm sinon tu n'y arrive pas
Après réflexion, je ne vais pas me tourner vers le f800r pour cause de finances mais plutôt vers un ancien fazer 1000
Merci à tous pour votre aide
Bonnes routes!!!
V
patdro
patdro
salutations
je confirme faron83 une bonne revue technique ou dvd comme on fait maintenant et tu entretient ta moto assez facilement et dans les règles.
bon faut etre un peu mécano parfoius mais patience et methode c est impec..
LaurentM
LaurentM
Bonjour.
Sinon, au cas ou...
http://www.leboncoin.fr/motos/467626157.htm?ca=22_s
