joints spis?
maurice58
guilmore
1joints spis? Empty joints spis? Dim 24 Mar 2013 - 19:54
guilmore
Bonsoir c'est encore moi, j'ai un k75 de 1990 fourche sport ou trouver les joints spis et quelle référence car il y a aussi la fourche showa?
D'avance merci car beaucoup de lien mais pas pour référence sport grrr.
2joints spis? Empty Re: joints spis? Lun 25 Mar 2013 - 14:12
maurice58
maurice58
Pour 1990 le diamètre du tube est de 41.4mm. Tu peux commander chez l'ART (un peu cher) mais sans problème.
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=39&code_lg=lg_fr&num=16
Cordialement
3joints spis? Empty Re: joints spis? Lun 25 Mar 2013 - 14:18
Chat vert
Chat vert
Ou chez silverperformance à st doulchard (18) ils sont sur le net, spis athena, impec!!!
4joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 15:54
guilmore
Bon ba bilan fourche à changer écrous foireux impossible de démonter les vis alens pour descendre les fourreaux.
Il manquait même un écrous sur le T supérieure de la fourche pas vue à la vente grrr je suis nul lol.
De plus les clips de joint complètement rouillés hs.
Je suis sur une fourche en meilleur état sur leboncoin.
5joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:26
maurice58
maurice58
Tout dépend du prix de la fourche.
Pourquoi ne pas déposer la fourche complète et tenter de défaire les vis sur l'établi ou de les percer ? Pour les circlips c'est pas dur à trouver.
Il ne faut pas t'en vouloir si tu penses t'être fait avoir. Peu de gens contrôlent les vis de fourreaux lors d'un achat....c'est celui qui t'a vendu la moto qui est (peut être) pas très honnête. Mais le savait- il lui même ?
Cordialement
6joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:27
kikoth
kikoth
tu parles des boulons qui sont sur les tés et qui brident les tubes , ou de ceux en bas des fourreaux ? Dans les deux cas, j'ai deux fourches de K75S dispo, et je peux détailler tubes et tés séparément , ça coutera moins cher :wink: MP si ton plan LBC tombe à l'eau Idea
Edit : entièrement d'accord avec Maurice , beaucoup de gars pratiquent peu ou pas la mécanique, et en toute bonne foi te vendent une bécane sur laquelle ils ne savent au fond que ce que leur mécano leur dit et pense à vérifier... sans compter que les vis de fourreaux, tu ne les vérifies que quand... tu passes à la case joints spi !
7joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:35
guilmore
Merci kiko j'attends la réponse du mec et je vous tiens au jus.
8joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:37
kikoth
kikoth
ça roule ! :wink: ( enfin presque , désolé :ptdr: )
9joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:37
guilmore
Pour les boulons oui ceux des thés de maintient de tube et ceux dans le bas du fourreau impossible à démonter.
10joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:38
kikoth
kikoth
Pfff, la totale ! Shocked confused J'imagine que tu as déjà essayé de vaporiser du KF ou un équivalent ?
11joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:49
guilmore
Oui mais les 6 pens sont en 10 ou 15 pens bricoleur de tuuuuee...
12joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:51
guilmore
Est il possible d'arracher les joints par le haut?
13joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 16:55
kikoth
kikoth
J'suis pas sur de comprendre ce que tu veux faire là, puisque tu n'as pas pu séparer les tubes des tés... tu ne pourras de toutes façons pas remonter les joints neufs ? Rolling Eyes
14joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 17:02
guilmore
Lol j'ais limé les boulons des thés afin de les devisser avec une clé de 13 chaud mais réussi, donc les tubes sont bien enlever, mais impossible ceux du bas dans les fourreaux qui désolidarisent le fourreau du tube.
15joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 17:08
maurice58
maurice58
Je crois que si. Il va déposer les vieux joints à l'arrache et il pourra repasser les nouveaux par le haut en déposant la fourche. Je pense que ça peut marcher.
Cordialement
16joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 17:28
kikoth
kikoth
Oui, ça peut, mais avec du doigté hein ? :wink:
17joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 17:31
maurice58
maurice58
toujours quand il s'agit d'enfiler............. :abandon:
Cordialement
18joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 17:44
guilmore
avant limmage
joints spis? Avant111
après
joints spis? Apres10
dessous
joints spis? Dessou10
19joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 19:07
guilmore
92€ frais de port compris
[img]joints spis? P1040911[/img]
20joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 19:19
maurice58
maurice58
Put....les mecs vendent des trucs dégueulasses....ça sort d'une casse direct. Pas vraiment de respect ni pour le matos ni pour l'acheteur....
Essaie de réparer la tienne quitte à l'amener chez un mécano qui pourra te sortir ça à la clè à chocs.
Cordialement
21joints spis? Empty Re: joints spis? Dim 7 Avr 2013 - 19:29
guilmore
Bon je vais suivre vos conseils et voir un mecano pour degager le put@#$ d'écrou lol
22joints spis? Empty Re: joints spis? Ven 12 Avr 2013 - 18:57
guilmore
Système P comme vis parker joints neuf yes pas de fuite pour le moment à suivre...
23joints spis? Empty Re: joints spis? Ven 12 Avr 2013 - 19:03
maurice58
maurice58
OK....une bonne chose de faite.....
Cordialement
24joints spis? Empty Nombre d'heures pour changer joints spis Mar 23 Avr 2013 - 19:03
ingo
je dois changer mes joints spis! Je les ai commandés chez un concessionnaire BMW, 8 € l'un, hors livraison. Maintenant il faut les changer. Je vais confier ça à un mécano. Quelqu'un pourrait-il me dire combien de temps de main d'oeuvre ce travail nécessite? Le mécano me dit 2 heures! Qu'en pensez-vous? Au fait, faut-il en profiter pour changer le liquide?
Merci de vos conseils avisés.
ps: elle ira plus vite après ma K75 de 91?? Smile
25joints spis? Empty Re: joints spis? Mar 23 Avr 2013 - 19:12
maurice58
maurice58
Oui , deux heures c'est correct. Pour l'huile de fourche il me semble évident qu'il faille la changer. D'ailleurs je ne sais pas comment on peut faire sans vidanger.
La machine n'ira pas plus vite mais la suspension avant sera meilleure.
Cordialement
26joints spis? Empty Re: joints spis? Mer 24 Avr 2013 - 19:23
ingo
c'est fait! Joints spis changés. Huile aussi, bien sûr. Un petit mieux pour le comportement de la fourche. Elle roule bien cette K75 quand même! :laughing: Et je suis sûr qu'elle roule plus vite. Dommage que le Bol d'Or soit passé, "j'me voyais déjà, en haut de l'affiche" :ptdr: .
De plus, la béquille latérale a été vérifiée, merci le forum pour vos retours d'expérience sur ce sujet car je n'y aurais pas pensé. Heureusement, elle était effectivement défaillante et un resserrage de boulon n'était pas de trop!
27joints spis? Empty Re: joints spis? Jeu 23 Mai 2013 - 16:01
ingo
Bonjour tout le monde,
je vais pas être chagrin, mais vous roulez beaucoup en ce moment? Vu le temps... Dans le Var, ça commence à aller mieux. :dehors:
Bon alors voilà: j'ai fait changé mes joins spis. Cependant, je vois toujours une petite trace de liquide (infime) sur les tubes de la fourche. Ma question: me serais-je fait plumer par le mécano?? 106 Ou est-ce normal?
Si vous avez des idées, je suis preneur! Merci.
J'ajoute aussi que j'ai mis de l'huile assez dure, mais la fourche talonne parfois sur des très mauvais revêtements. Avez-vous rencontré ce genre de problème sur vos machine? Sinon, en virage, elle tient admirablement bien la route. BMW m'épate!
A bientôt :cheers3:
28joints spis? Empty Re: joints spis? Jeu 23 Mai 2013 - 16:29
maurice58
maurice58
Les tubes peuvent être gras sans pour autant qu'il y ait des traces d'huile.
Quand tu parles d'huile dure, ça veut dire quoi ? La préconisation BM est de mettre de la SAE 5. En général on met de la SAE 10 qui est un peu moins fluide et qui donne de bons compromis.
Ce n'est pas normal que la fourche talonne. Soit manque d'huile, soit huile trop fluide. Voir ce qui a été mis en volume et grade et corriger.
Cordialement
29joints spis? Empty Re: joints spis? Jeu 23 Mai 2013 - 16:46
ingo
Merci de ta réponse Nivernais! J'irai voir le mécano dès demain. Il me semble qu'il hésitait sur la quantité à mettre. Donc, peut-être que ce qu'il a mis n'est pas suffisant. Voilà qui promet s'il faut tout refaire...
Sais-tu que nous avons été voisins passé un temps??? A 8 km près!
Un grand bonjour à Saint Pierre. :gnii:
30joints spis? Empty Re: joints spis? Jeu 23 Mai 2013 - 17:52
marcok
marcok
attention suivant le modele de l'année concernée, les fourches sont differentes et la quantité d'huile aussi Basketball
31joints spis? Empty Re: joints spis? Jeu 23 Mai 2013 - 18:23
maurice58
maurice58
ingo a écrit:Merci de ta réponse Nivernais! J'irai voir le mécano dès demain. Il me semble qu'il hésitait sur la quantité à mettre. Donc, peut-être que ce qu'il a mis n'est pas suffisant. Voilà qui promet s'il faut tout refaire...
pour ta fourche la quantité d'huile est de 280cm3 grade SAE 10
Non, je ne savais pas....dommage
Heu...je suis pas pressé là....enfin ça dépend duquel..... :ptdr:
Cordialement
