F800R qui ne démare plus... puis qui redémare ?
Décédé : Faron
yannvdl
phblanc
phblanc
phblanc
C'est la 2iem fois que cella m'arrive ma F800r ne veut pas démarer. (baterrie ok , pas de vitesses) mais en apuyant sur le démareur rien ne se passe.
La 1ere fois j'ai appeler l'assistance BMW mais avant qu'ils n'arrivent elle avait redémarer.
Les 2 fois les conditions était les mèmmes j'ai roulé environ 5 km le matin pour faire une course puis laisser la moto dehors (au soleil)pour resortir l'aprem, et à 13 H la moto ne démare pas.
Je rerentre la moto dans le garage et une demi heure aprés elle redémare ???? sans autre manipulations ????
scratch confused tafume geek
https://www.facebook.com/LeMothor
yannvdl
yannvdl
Salut Ph
Lors de la panne, quand tu met le contact, que se passe-t-il?
Fait-elle son chek-up complet? quels voyants sont allumés?
Est-elle sur la centrale (si tu en as une) ou la latérale?
Et utilise-tu les poignées chauffantes?
phblanc
phblanc
Salut Yann
Ben tout est normal, elle fait son chek-up complet et les voyants habituels sont éclairés.
Sauf qu'il ne se passe rien en apuyant sur le démareur.
latérale, centrale ou sans béquille : pareil ???
poignées chauffantes éteintes j'y avait penser aussi....
Le pire c'est qu'ensuite elle redémare comme si de rien était, peut ètre un faux contact au bouton démareur ???confused
yannvdl
yannvdl
phblanc a écrit:Le pire c'est qu'ensuite elle redémare comme si de rien était, peut être un faux contact au bouton démarreur ???confused
Peu probable, mais pas impossible. As-tu essayé de "tripatouiller" le coupe contact d’arrêt d'urgence quand cela t'arrive?
Et une dernière pour la route: ton garage est-il chauffé?
Si oui, chaud/froid ça peut amener de la condensation, et entraîner des faux contacts à la longue. la encore, peu probable, mais on ne sais jamais!
phblanc
phblanc
Non mon garage n'est pas chauffer mais vitré genre orangerie, l'aprem il y fait chaud.
Le coupe circuit , non cella ne vient pas de lui car quand il est actif : tu n'a plus d'indication de niveau d'essence au compteur, entre autre.
Demain j'apellerai mon concess, rageant la garantie à fini en janvier Crying or Very sad
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Regarde, si tes cosses de Batterie, ne sont pas oxydées
contacteur béquille latérale
vitesse enclanchée
coup circuit
lors de la mise du contact , qaund la moto démarre pas, la veilleuse est elle allumée ?ma tabmeaude Bord, fait il son analyse voyants , la reconnaissance de la clé est elle correcte?
Vérifier le faisceau de câbles qui part du contacteur, il est peut-être trop serré/tendu quelque part. Peut-être aussi un problème de reconnaissance de clé (à ne pas mettre trop près d'une source magnétique)
Je suppose que ta batterie n'a que deux ans et devrait tenir encore autant, mais si tu stationnes dans un endroit où les températures et leurs variations peuvent être importantes, la batterie n'aime pas. D'autant plus si lors de tes trajets ton moteur ne tourne pas très vite.
phblanc a écrit:Non mon garage n'est pas chauffer mais vitré genre orangerie, l'aprem il y fait chaud.
si tu as les nouveaux commodos BM ... il y a deux "contacteur" sous le bouton du coupe circuit ... et cela peut etre seulement le contacteur du demarrage qui est deffectueux ....
pour info ... ya des photos en page 2
https://bmist.forumpro.fr/t65558-comodos-k1300
phblanc
phblanc
Merci pour tous vos tuyaus, mais je n'ai rien trouvé de suspect.
Et elle fonctionne maintenant comme si rien n'était arriver, je passerai demain chez mon concess.
yannvdl
yannvdl
A un mois et demi prés, il (ton conces) pourra peut être faire un beau geste, surtout que les comodos "nouveaux" ne sont pas réputés pour leur endurance...
windie
windie
Il me semble avec lu quelque-part que les "nouveaux" comodos ne supportaient pas le soleil ... Et donc qu'il y avait eu remplacement du comodo en question ... Info vérifier ...
phblanc
phblanc
C'était bien le comodo, il sera pris en garanti lors de ma révision Vendredi prochain. Surprised
yannvdl
yannvdl
phblanc a écrit:C'était bien le comodo, il sera pris en garanti lors de ma révision Vendredi prochain. Surprised
Ben voila! une bonne nouvelle et un peu d'inquiétude pour pas grand chose! :bien:
Salut à vous.
J'ai eu exactement le même souci dernièrement (deux fois cette semaine) et le mecano de chez Recchia joint par téléphone a été très performant.
Il y a bien un problème avec les commodos qui restent au soleil.
La solution pour repartir est de faire couler de l'eau fraiche sur le commodo et ça démarre de suite.
Bref cette astuce a fonctionné à deux reprises. Mon f800r étant encore sous garantie, BM me le change la semaine pro. Ouf.....
V1ncent
La mienne est chez mon concess pour le même problème.
Les 2 commodos sont HS (cligno / klaxon / démarreur)
Moto de 2009 donc plus garantie mais apparemment tout serait pris en charge car problème connu.
La campagne de rappel n'aurait pas été un luxe....
A+ :wink:
JYF800GT49
JYF800GT49
:bien: Bonne nouvelle
f800r26 a écrit:J'ai eu exactement le même souci dernièrement (deux fois cette semaine) et le mecano de chez Recchia joint par téléphone a été très performant.
V1ncent a écrit:La mienne est chez mon concess pour le même problème. Les 2 commodos sont HS (cligno / klaxon / démarreur)
Merci les gars pour le retour, toujours intéressant ce genre d'infos.
http://jeanyves49.blogspot.fr/
