-45%
339 € 622 €
k100 démare plus
Décédé - Bruno59940
1k100 démare plus Empty k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 10:33
salut a tous,beau temps pour rouler mais ma belle ne veut plus démarer!!!
j'entend la pompe d injection tourner mais pas le démareur.
j'imagine que c est qui foutu ou bloqué.
j'ai une nouvelle baterie cela pourai etre la cause ????
merci pour vos futures réponses Crying or Very sad
2k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 11:11
Entends tu le relais de démarreur qui "clic" ?
3k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 11:37
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
K'wet a écrit:Entends tu le relais de démarreur qui "clic" ?
+ 1 premiere piste le relai qui se trouve sous la selle
4k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 12:12
La batterie est comment ?, les cosses propre ?.
Bien chargée ?.
5k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 14:02
salut,donc nouvelle baterie d origine bmw maped .
quand j appuie sur le starter j entends un clic et la pompe injection en fonction mais pas de démarage donc j imagine que c est le démareur?2 jours avant elle démaré impecablement a plus merci pour vos futures réponses
6k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 14:26
Non c'est pas forcément le démarreur.
Cela peu être une batterie vide, un relais H.S, cosses batterie oxydées, fusible H.S, mauvais contacte au divers prises électrique.
Les pistes sont nombreuses.
Essai un truc, appuis sur le bouton pour démarrer et tapote sur le démarreur en même temps.
Attention a ne pas taper sur le câble électrique, tape sur le corps du démarreur
Ne tape pas comme un sourd, tapote avec un objet non métallique
7k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 15:33
philippevrv
hum....
la nouvelle batterie a t elle été chargée avant...
j'ai eu le problème en 01/2011 en remplaçant ma batterie vieille de 12ans . En mettant la neuve de Varta prête à l'emploi, elle a demarré, Youpi... mais le lendemain rien.... le premier demarrage a tout pompé et plus assez, deconnecte la, recherge avec un chargeur LENT durant 2H cela doit suffir....
en tout cas maintenant c'est OK
8k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Dim 20 Mar 2011 - 15:49
Toujours réaliser une charge avant la mise en service !!!
Sinon fais le test de la batterie avec un voltmètre en direct, tu mesures tel que et ensuite en mettant un coup de démarreur (toujours volmètre en place). Si elle se met à genoux ne cherche pas plus loin........
Pas de soucis particulier avant le changement de batterie ?
9k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Lun 21 Mar 2011 - 13:02
EB85
EB85
Si les voyants tableau de bord s'éteignent, la piste de la batterie pas assez chargée est la bonne (suffisament pour la pompe mais pas assez pour alimenter le démarreur).
10k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Lun 21 Mar 2011 - 13:13
Il n'y a même pas une amorce de démarrage molmol ?
11k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Lun 21 Mar 2011 - 19:40
philippevrv
la mienne avait même tout qui s'éteignait... comme un retour de masse...
12k100 démare plus Empty Re: k100 démare plus Mer 23 Mar 2011 - 18:22
salut a tous,merci pour vos réponses!!!!! en effet c etait tout simplement la baterie déchargée!!!salutation motarde a plus.
