poignées chauffantes HS
1poignées chauffantes HS Empty poignées chauffantes HS Dim 3 Mar 2013 - 16:39
pehun
Bonjour à vous,
J'ai un petit souci sur mon k1300R...
pendant les grandes périodes de fraicheur, mon bouton de poignées chauffantes s'est coincé... en forcant un peu, j'arrivais tant bien que mal à les mettre en route, jusqu'à qu'il se coince en mode enfoncé définitivement..
les poignées ne chauffaient pas.
Au bout de quelques jours, je me suis décidé à régler le pb, j'ai tout noyé de wd40, à priori pas de pb, puisque ça n'est pas conducteur.
le bouton s'est décoincé tout seul au bout d'une nuit.
le pb, c'est que depuis, le bouton ne fait plus rien du tout...
je me pose donc la question :
comment fonctionnent les poignées chauffantes?
ya les deux poignées, mais y a t'il un module de puissance?
car en fait, quand j'appuie sur le bouton, ça ne change pas le mode, normal que ça ne fonctionne pas.
Quand je navigue dans l'ordinateur de bord, j'arrive au module poignées chauffantes, il est sur off, jusqu'ici tout est logique...
Donc en gros, si il y a le bouton+un module de puissance+les poignées.
soit c'est le bouton, soit c'est le module qui est hs...
comment tester ça?
merci pour vos lumières
Pehun.
2poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Dim 3 Mar 2013 - 21:51
Serge82
Serge82
Salut pehun,
J'ai eu moi aussi un PB de fonctionnement des poignées chauffantes.
Sur nos K1300, une mauvaise série de commodos sont remplacés en garantie par les concessionnaires.
Le PB est qu'il n'y a pas eu de rappel et que le changement se fait au coup par coup, lors des révisions si le cons est prévenant ou quant nous avons le genre de PB que tu décris.
Pour ton info, j'ai eu les 2 de remplacés en garantie.
- D'abord le gauche : PB tenue en position feu de route
- Ensuite le droit : PB fonctionnement poignées chauffantes.
J'espère que ton K1300R est encore sous garantie, si non insiste pour prise en charge quand même eu égard des PB bien connus sur les K1300.
NB : Il me semble qu'il y a un post sur le fof sur ce sujet, mais je ne le retrouve pas.
3poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Dim 3 Mar 2013 - 21:53
pehun
Merci pour l'info, mon K n'est plus sous garantie...
je suis rassuré, car je trouvais ça limite, un bouton qui se coince, sur une moto de ce prix...
après je serai moins rassuré si ils me font payé...
4poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Dim 3 Mar 2013 - 21:54
Serge82
Serge82
Tiens, je viens de retrouver le sujet sur le forum :
5poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Dim 3 Mar 2013 - 22:56
tu as celui la aussi .....
avec en plus les photos d'un commodo droit .... donc poignees chaufantes ...
6poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Lun 4 Mar 2013 - 10:02
pehun
Kalou,
Toi qui a démonté un comodo, il faut défaire le guidon pour le faire (enlever les poignées)?
Ou ça peu se faire comme ça, sans rien démonter?
on peu accéder au "mécanisme" du bouton sans casser le comodo?
j'y jetterai bien un coup d'oeil
7poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Lun 4 Mar 2013 - 20:07
de memoire non .... pas besoin d'enlever quoique ce soit tu as juste 1 ou 2 vis torx (tres petites) a defaire ( faut bien regarder sous le comodo pour la les voir) et ensuite la partie basse s'en va et tu debranches le connecteur
la j'ai ni la moto ni le commodo sous les yeux ... Embarassed
et bien sur qu'il n'y a rien a casser .... Smile
8poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:11
pehun
Bon,
J'ai appelé BM,
Très sympa le chef d'atelier.
Donc le commodo droit a déjà été changé sur la mienne en rappel, donc hors garantie c'est une demande de participation commerciale...
Il dit que ça passe assez souvent sur des pannes comme ça.
Sinon, rapidos il m'a donné une estimation hors participation, j'en aurai pour 100€ pièce + main d'oeuvre, pour le coup, je trouve pas ça trop cher...
je dois le rappeler demain pour prendre rendez vous...
9poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:20
Euh... La main d'oeuvre ça doit être 5 minutes, et le prix de la pièce, c'est $123, soit... 94€.
C'est louche, pour ne pas dire autre chose...
10poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:22
pehun
Il m'a dit qu'il y en avait maxi pour 10 minutes
11poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:24
Mais 100€, y a pas de "participation commerciale" autre que la tienne, m'est avis.
12poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:27
pehun
oui, il m'a dit 100€, hors participation
ensuite, ça peut être moins en fonction de ce que bm veut donner
13poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:29
Ah mais oui, en plus c'est écrit noir sur blanc "hors participation".
Le temps de retrouver ma canne blanche, et je vais passer un savon à mon labrador qu'a lu que la moitié des mots tafume
14poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 18:40
pehun
15poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 22:40
pehun a écrit:Il m'a dit qu'il y en avait maxi pour 10 minutes
exact ...
16poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 22:50
Pitchou29
Pitchou29
Pour le droit oui 10 min, pour la pièce elle est garantie 2 ans donc si elle a déjà été remplacer il n'a peu ètre pas 2 ans?
17poignées chauffantes HS Empty Re: poignées chauffantes HS Mar 5 Mar 2013 - 23:59
pehun
ah, effectivement, c'est intéressant, cette garantie de la pièce...
