-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
Comment retirer proprement ces silentblocs ?
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Savez-vous comment on peut retirer proprement les silentblocs qui soutiennent le bac à batterie ? Je parle une fois le bac retiré, pour dévisser ces silentblocs du bloc moteur que je souhaite ouvrir (et il faut les retirer pour ôter la sorte de gouttière qui empêche d'ouvrir le moteur).
J'ai essayé d'en retirer un et.. Je suis bon pour en racheter un neuf ! Et il n'est même pas retiré : je vais être obligé de percer et d'utiliser une queue de cochon....
Merci pour vos conseils !
ils sont cuits
faut changer.....
désolé
Xave22
Xave22
popov1100 a écrit:ils sont cuits
faut changer.....
désolé
+1 bonne courage!
supercyprien
supercyprien
Ce qui m'embête le plus c'est que, du coup, c'est extracteur de vis obligatoire ?
souvent la plaque metalique qui solidarise la caoutchouc avec la vis reste sur la vis
donc on peut en prenant la plaque avec une tenaille deviser la vis restante
supercyprien
supercyprien
Ca y est je les ai eus !
L'un d'eux : extracteur pété, j'ai découpé la moitié de la plaque métallique, 2-3 coups de marteau+butin et elle est ensuite sortie sans difficulté.
L'autre : idem, sauf que j'ai du faire faire 3 tours complets à la vis avec le marteau+burin pour la sortir. Mais bon, c'est fait !
