-20%
79 € 99 €
k11rs qui coupe
1k11rs qui coupe Empty k11rs qui coupe Mer 20 Fév 2013 - 21:20
cedair
cedair
salut
apres avoir remonté les spy de fourche sur la meule du voisin, il y va
1er essai sur 40bornes pas de soucis
le lendemain 7 km, apres une forte acceleration le moulin coupe repart coupe repart sur 500 m
arret de la meule 15mn redemarre bien
nettoyage de la bete au karcher re 7 km pas de soucis
lendemain la meule demarre mais tourne mal puis cale et la impossible de redemarrer puis ca fini par mettre la bat a plat
lendemain batterie chargé moto demarre et tourne impec
alors je pense que j ai peut etre coincé un fil en remontant le cache plastique avec le contacteur a clef et peut etre du coup un mauvais contact
je fait demonté ca par le voisin demain pour verifié
a moins que vous y voyez autre chose
2k11rs qui coupe Empty Re: k11rs qui coupe Jeu 21 Fév 2013 - 2:51
En plus de la piste vers son contacteur, une petite visite dans l'espace "effet hall" serait à prévoir ! :wink:
Si le joint manque d'étanchéité, l'intérieur de ce truc là n'aime pas l'humidité, ni l'eau, surtout après un passage au "Karcher" !
k11rs qui coupe Positi11
3k11rs qui coupe Empty Re: k11rs qui coupe Jeu 21 Fév 2013 - 7:13
cedair
cedair
merci bello
la 1ere panne a commencé avant le karcher
4k11rs qui coupe Empty Re: k11rs qui coupe Jeu 21 Fév 2013 - 7:26
pour ce genre de panne , et faire un diag. Regarder les bougies après avoir actionner le bouton démarreur. Si elles sont humide, voir allumage, effet hall, si elles sont séche voir injection
k11rs qui coupe Jura_218
