-45%
339 € 622 €
Bruit moteur K100RS 1984
gd6674
1Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Dim 10 Fév - 22:09
gd6674
gd6674
Bonsoir
je me permets de soulever à nouveau ce problème car j'ai le même soucis sur ma k100rs de1984 et je voudrais savoir si c'était un problème connu et comment le résoudre?
2Bruit moteur K100RS 1984 Empty Bruit moteur K100RS 1984 Lun 11 Fév - 0:04
gd6674 a écrit:Bonsoir
2 causes principales peuvent provoquer un claquement au niveau du moteur :
1 synchro mal réglée comme évoqué par la réponse de mécasyl
2 usure des rivets d'assemblage de l'arbre moteur pour les modèles avant 89. A lire parmis d'autres posts :wink:
3Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Ven 15 Fév - 22:11
gd6674
gd6674
Bonsoir tout le monde.
Merci pour la réponse, mais le fait que le bruit disparaisse à chaud est ce symptomatique d'une usure des rivets ou d'une syncro à revoir ?
Est ce que quelqu'un à essayer de "boulonner" en remplacement des rivets?
4Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Ven 15 Fév - 22:33
Je crois que ça à été fait mais ce n'était pas concluant
Bruit moteur K100RS 1984 Jura_218
5Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 9:49
mosquito
mosquito
j ai l impression qu'elles claquent et fument toutes un peu a froid.
la mienne aussi (k100 rs de 84) et pas de bruit a chaud . juste le ralentit un peu haut(1100)
je dois faire une synchro aujourd'hui je te dirai si ca arrange les choses .
6Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 10:10
gd6674
gd6674
Salut à tous
En lisant un post j'ai trouvé que de le remplacer par un 6 rivet sans jeu, avec peu de chance d'en trouver, n'est que reculer le problème mais possibilité de le boulonner entre les rivets ou encore remplacer uniquement la cloche par une 12 rivets (pour les modèle avant 1986).
sunkai33 a écrit:ben pour trouver un 6 rivet sans jeu d'occasion, tu peux te lever de bonne heure!! le montage de l'atbre complet 12 n'est possible qu'à partir des modèles 86, donc pas sur le tiens Popov, mais juste remplacer la cloche 6 par une 12, c bon. D'ailleur Bm ne vent plus que des 12 en pieces detachées. Sinon contre aucun probleme pour réparrer, on l'a fait moultes fois. Le probleme du jeu au niveau des rivets vient de j'usure du gros clips qui tient le tout. A partir de 60/70000 km il prenait du jeu, et cela forçait sur les rivets, donc ça amenait du jeu a hauteur des rivets par la suite. La solution: repercer à coté des rivets, faire usiner les trous pour pouvoir y mettre des petites vis a tete fraisée. Montées avec des nylstop+frein filet, ça bouge plus. Soit donc, désasembler tout ton arbre, ey remplacer juste la cloche avec les rivets et remonter la meme piece 12 rivets (c les memes)ormis cette piece, tu remontes le tout avec celles de ton arbre en mettant bien sur un clips neufs +roulements.
Quelqu'un a t il effectué cette modification ?
7Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 17:15
diversion
Il me semble que Tony Motorrad propose une solution pour réparer les "6 rivets"
8Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 17:18
Suis friand de ce genre de modif/réparation dieu sait pourquoi !!! :wink:
9Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 17:58
gd6674
gd6674
SEGAFREDO a écrit: Suis friand de ce genre de modif/réparation dieu sait pourquoi !!! :wink:
Je crois que vais tenter l'opération avant le printemps. scratch
10Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Sam 16 Fév - 18:01
N'oublie pas les tofs ! :wink:
11Bruit moteur K100RS 1984 Empty Re: Bruit moteur K100RS 1984 Lun 18 Fév - 14:18
mosquito
mosquito
Je confirme doncà gd6674 il y a beaucoup moins de bruit a froid après la syncho faite ce week end (non sans mal ...voir le post de k'wet a ce sujet ).
