mesure des résistances des poignées chauffantes
Xave22
Xave22
bonjour,
avez vous déjà mesurer la résistance de vos poignées chauffantes?
j'ai en une à 0, donc HS e l'autre à 10 ohms et ça me parait faible:::
qu'en pensez vous?
'0" c'est certain, à réparer
l'autre à 10 Ω, c'est mieux, de toute façon, c'est du fil résistif, c'est tout ou rien
mesure des résistances des poignées chauffantes Mousta10 mesure des résistances des poignées chauffantes Idf10mesure des résistances des poignées chauffantes Idf10
Xave22
Xave22
ok merci
y a t il un moyen de reparer ou faut il passer à la case pièce détachée?
Xave22
Xave22
Merci.
Si j'ai bien compris le fil d'origine est du 0,25?
Xave22 a écrit:Merci.
heuuu, peut-être, je ne l'ai pas mesuré , mais il est fin
en fait ce qui importe c'est la résistance
Xave22
Xave22
10 ohms par metre?
Xave22
Xave22
Après analyse et réflexion 2 doigts j'ai creusé sur le câblage, car une poignée hs (la gauche) et une en état, mais aucune ne chauffe.
Donc les opérations de la soirée:
démontage et nettoyage de l'interrupteur, et ce n'était pas du luxe!
Après verif du fonctionnement de l'inter, et là surprise Shocked
coté poignées, c'est cablé 2 par 2
mesure des résistances des poignées chauffantes 20130211
on voit sur la photo, le haut avec le bas
coté puissance, c'est croisé????? donc forcement ça marche beaucoup moins bien!
mesure des résistances des poignées chauffantes 20130212
de plus, les mesures me donne 7V avec les 2 positions de l'inter
Pour finir le fusible a été changé pour mettre un 15A à la place du 4A a l'origine et donc il y un fil au niveau de l'inter qui n'a pas aimé la blague!
bref, il y a eu du bricolage...
savez vous si le contacteur coté puissance se démonte facilement pour remettre tout ça en ordre?
