-28%
279.99 € 390.99 €
Démarrage impossible de ma RT 1200
1Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Démarrage impossible de ma RT 1200 Ven 8 Fév 2013 - 22:32
jpouille
jpouille
il est vrai que je n'ai pas utilisé ma RT 1200 (année 2010, 8600 kms à peine), depuis un moment mais je la fait tourner de temps en temps. Cette semaine j'ai voulu la démarrer et rien. La batterie est bien chargée, il y a de l'essence, mais au moment du démarrage (après le pré-check), le pictogramme moteur apparait avec le trinagle jaune qui clignote. C'est comme s'il y avait un coupe circuit qui l'empéchait de démarrer. Avez-vous déjà eu ce problème ? S'agirait-il d'un simple problème électronique, un dysfonctionnement du commodo ?
Please, help
jp
Pour la mienne (une R), le pictogramme "moteur" s'appelle 'voyant d'avertissement pour électronique moteur"....et plus loin dans le manuel "le boîtier électronique moteur a diagnostiqué un défaut".
Pour la RT ça doit être ça aussi : un problème électronique.
Tu vas certainement trouvé la solution : il y a ici des connaisseurs, ce qui n'est pas mon cas.
Bon courage !
3Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Re: Démarrage impossible de ma RT 1200 Sam 9 Fév 2013 - 12:59
Bonjour Jean-Pierre,
Le coupe circuit est en bonne position ?.
Pas d'humidité dans le garage ?.
As-tu jeter un œil sur les divers prise autres bornes électriques ?
4Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Re: Démarrage impossible de ma RT 1200 Sam 9 Fév 2013 - 13:42
Napo
Napo
C'est vrai que les nouveaux commodos 2009- 2010 n'étaient pas fiables...d'après le responsable d'atelier de ma concession, ils ont été modifiés en profondeur tout en conservant le même aspect et ils valent trois fois plus chers désormais....Donc j'en déduis que c'était de la M...e !
5Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Démarrage impossible de ma RT 1200 Dim 10 Fév 2013 - 8:30
Pat94
Pat94
BM92 a écrit:Bonjour Jean-Pierre,
Boite au neutre, essai une autre batterie :wink:
6Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Re: Démarrage impossible de ma RT 1200 Mar 12 Fév 2013 - 19:51
jpouille
jpouille
merci pour vos réponses. Même si la batterie me semble OK, je pense qu'il s'agit d'un pb de batterie. Je vais acheter un chergeur. D'ailleurs, quel chargeur me conseillez-vous ? J'ai entendu parlé de la marque optimate.
7Démarrage impossible de ma RT 1200 Empty Re: Démarrage impossible de ma RT 1200 Mar 12 Fév 2013 - 20:42
Optimate 4 Dual Program (pour moto Multiplexée)
http://www.tecmate-int.com/french/optimate4dual_detail.php
Avec le chargeur il te faut l’accessoire TM-72
http://www.tecmate-int.com/french/741-am-om-accessories09-07.php
