-40%
29.99 € 49.99 €
Boulon, ou axe de la béquille centrale cassé
nico75
nico75
Shocked
J'ai compris cet après midi pourquoi c'était de plus en plus difficile de la mettre sur la centrale.... elle a faillit tomber deux fois cette semaine, je voulais en avoir le coeur net, en prenant toutes mes précautions.
Sur la centrale est elle penchée (sévèrement à droite !!!!). Je regarde pourquoi et je vois que à droite le boulon ou l'axe a sauté....
Je pensais pouvoir avec une clé le dévisser de derrière, mais non, apparemment c'est la tête qui a sauté !
Qu'est ce que je peux faire ? ci dessous, si ça marche, deux photos : plan large et plan serré.
https://i.servimg.com/u/f13/18/09/06/59/bequil10.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/18/09/06/59/bequil11.jpg
ARRGHHHHH :face:
Effectivement il y a comme un soucis ! Tu n'as plus qu'à extraire ta vis cassée ...
nico75
nico75
c'est ce que je me dis aussi.... mais j'ai pas l'outillage !!!!! No
Il faut que tu perces avec puis tu inséres un extracteur , il faut que tu chauffes bien avec un décapteur thermique car il y a du frein filet.
Boulon, ou axe de la béquille centrale cassé  Jura_218
maurice58
maurice58
Le mieux étant de déposer l'ensemble béquilles pour travailler dans de bonnes conditions ou porter l'ensemble chez un mécano qui saura le faire.
Cordialement
+1 Maurice, c'est vrai que si Nico n'a pas le matos ... en plus on ne fait pas ça tous les jours ...
olivier64
olivier64
Je viens d'arriver sur le forum (aujourd'hui) et je me suis acharné une bonne partie de l'après-midi pour le même problème !
J'ai démonté le plateau béquille, et pris dans l'atelier pour percer le petit bout de boulon resté à l'intérieur :
- Percé à 3,5 mm, dans le but de tarauder à 4mm, pour y placer une vis, la bloquer avec un contre écrou, et tenter de dévisser le bout restant.
- au milieu, le taraud s'est cassé !  2 doigts
- tenté de repercer, mais le bout de taraud cassé me bouffe tous mes forets !!
- du coup, je suis entrain d'essayer de creuser à la Dremel autour du bout de taraud pour pouvoir repercer plus gros, voir même de retarauder direct à M10.....
Je reprendrai ça demain....
une idée, ou une astuce à me proposer ?
il faut chauffer à 120°, il y a du frein filet
olivier64
olivier64
Bon, ça y est !
Ma K75s est à nouveau sur sa bequille centrale  cheers
J'avais trop forcé hier, et tenté de faire tourner au pointeau, résulat, j'ai du continuer à creuser à la Dremel utour du bout de taraud cassé. Ensuite, j'ai utilisé la vielle bague pour guider mon foret de 8,5 mm pour refaire complètement le trou, puis retaraudé à M10. Par chance, j'ai pu retrouver le bon filet, et j'ai un genre de douille qui est sorti par l'autre extrémité, qui correspond à ce qui restait de l'ancien boulon.
Tout nettoyé, graissé et remonté, et c'est bon !!  :Top cool:
:biker:
