Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse.
toketchup
daniel77760
Flo
Flo
Pouvez-vous me dire comment fait-on pour que la bulle cesse de redescendre sur les bosses ?
Merci.
Flo.
daniel77760
Ca ne va pas t'aider, la mienne ne bouge pas et il faut vraiment y aller avec les mains pour la descendre ou la monter.
Daniel
Flo
Disons que ça confirme que la mienne n'est pas assez "bridée".
Flo.
toketchup
toketchup
Flo a écrit:Bonjour,
Merci.
Flo.
Facile, tu la laisses en position basse ! Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse. 855560 Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse. 855560 Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse. 34830
Si tu as des clefs Torx et que tu es un peu bricoleur, démonte-la et jette un oeil au système de coulissage. A ta place, je passerais chez un conc', il t'arrangera ça gratuitement ou contre un petit pourliche sans doute Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse. 285666. La mienne ne bouge pas non plus donc difficile de t'en dire plus. Réglage bulle 1200 ST, bulle qui descend sur bosse. 860918
Flo
Je suis allé voir, en fait le système se cache derrière les deux cache de couleur gris foncé, qui tiennent par une vis à retirer par le haut, il y a deux lamelles métalliques qu'il faut tordre pour qu'elles appuient un peu plus.
Flo.
Jip-Jip 42
daniel77760 a écrit:Bonjour,
Daniel
+1, pareil pour moi, faut en vouloir pour la bouger.
rs 25
la manipulation n'est d'ailleur pas tres "mécanique" : le système de vis de la rs11XX était lui sérieux
dafyduc32
dafyduc32
J'ai le même probléme, du au fait que j ai monté une bulle haute qui pése le double de l origine .....
J'ai donc démonté les fameux caches et les lamelles ressorts...il est difficile de leur donner d'avantage de force d'appui, et en tout cas pour moi ce ne fut pas probant....
sans doute le mieux serait de commander une lamelle de plus pour chaque côté ???mais faut vérifier si ça passe en épaisseur car il n'y a pas beaucoup de place ...
Pour moi ce systéme est vraiement "léger" Sad pour une machine de ce prix, et BMW...
A terme je crois que je vais la bloquer en position haute ......car effectivement elle descends seule sur les chocs dus au carrossage de + en + perfectible de nos chéres routes de France ! pale
nine
nine
Salut, même problème que toi, j'ai pas osé démonter, j'ai mis des caoutchouc entre la carosserie et les supports de la bulle. (avant j'avais mis des bouchons de bouteille de soda)
Bonne route
