ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
echappement r100GS
1echappement r100GS Empty echappement r100GS Sam 5 Jan 2013 - 13:58
philippevrv
bonjour et bonne année à tous
une question, je termine le remontage de ma r100 gs pd mais je coince au niveau echappement
quelq'un aurait il la bonté de m'envoyer une photo de sont echappement fixé au cadre
si je parts de la boite à fumée et remonte a la première fixation qui est directement sur le cadre ensuite je remonte encore et arrive a au dessus du silencieux
ici j'ai 2 pattes en L vissé.
Ici Problème: soit je mais la fixation contre le cadre alors j'ai la dernière fixation qui ressort de +/- 4cm...
soit je mets la fixation à l'intérieur du cadre decalé de +/- 20mm et dasn ce cas le silent bloc de la dernière fixation est bonne MAIS le silencieux est presque contre le garde boue à +/-4mm
je n'ai pas enlever les L car les vis sont rouillées et calées... dont je n'avais pas fait de photo au démontage car pas de difficulté apparente (erreur)
2echappement r100GS Empty Re: echappement r100GS Mar 29 Jan 2013 - 22:12
up
4echappement r100GS Empty Re: echappement r100GS Mer 30 Jan 2013 - 12:12
philippevrv
Les images Realoem.com je les ai mais et correspondent au montage sur le pot mais il n'y a pas d'info quant au montage sur le cadre
donc toujours case départ car si l'on fait comme sur le schema, cela ne va pas....
soit le pot sort du cadre de 4cm soit je suis contre le garde boue....
merci tout de même
5echappement r100GS Empty Re: echappement r100GS Mer 30 Jan 2013 - 13:18
Des silent blocs sont intercalés entre la boucle et les équerres.
Attention, il y a eu plusieurs versions de ce montage, avec une ou deux équerres, avec ou sans silent bloc.
6echappement r100GS Empty Re: echappement r100GS Mer 30 Jan 2013 - 18:43
philippevrv
Sur la mienne il y a 2 équerres une courte et une longue mise dans le mm sens.
l'équerre arrière est montée avec un silent bloc les 2 pièces étant monté hors cadre
l'équerre avant est montée et fixée dans le cadre avec un entretoise 4mm (rondelle).
pas moyen de visser sans l'entretoise au risque de forcer l'équerre
la troisieme fixation se fixe hors cadre directement
le tout se manchonne parfaitement dans la boîte à fumée...
Mais l'échappement est presque contre le garde boue... (peur de le faire fondre)
philippe
