Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
K1200RS : amortisseurs avant (telelever et direction)
Ambroise24
Ambroise24
Bien aujourd'hui bonne journée:
Dépiotage complet de la bête; Remplacement de l'amortisseur AV et de l'amortisseur de direction refait avec mes petites mains,
demain vidange de tous les fluides, nettoyage et c'est reparti pour 10 000 Km
Géro
Géro
Facile à refaire l'amorto de direction ? et qu'as-tu mis comme amorto AV ? grosse amélioration dans les 2 cas Question
3K1200RS : amortisseurs avant (telelever et direction) Empty waiting Ven 4 Jan 2013 - 20:17
Ambroise24
Ambroise24
Géro a écrit:Facile à refaire l'amorto de direction ? et qu'as-tu mis comme amorto AV ? grosse amélioration dans les 2 cas Question
1 oui très facile a faire en 1/2 heure c'est fait
2 amorto av un d'origine mais peu kilométré
Pas encore roulé avec, demain c'est plaquette avant et vidange des fluides
:gnii:
Géro
Géro
Pour l'amorto de direction, as-tu utilisé un tuto existant ? ou peux tu donner qq explication ?
Suis asez intéressé car le mien me semble pas amortir grand chose... plus d'huile à mon avis ! mais pas de guidonnage rencontré.
Merci pour tes info :wink:
Ambroise24
Ambroise24
Géro a écrit:Pour l'amorto de direction, as-tu utilisé un tuto existant ? ou peux tu donner qq explication ?
Tout est là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai suivi à la lettre et pas de Pb
Géro
Géro
Merci pour tes infos, et quelles sont tes constatations après essais avec ces 2 modifs ?
Ambroise24
Ambroise24
Géro a écrit:Merci pour tes infos, et quelles sont tes constatations après essais avec ces 2 modifs ?
Le remontage est en cours, essai sur route demain
Bien vu J-Luc pour l'amorto de direction : c'est une formalité que de le remettre en état .
:gnii:
Ambroise24
Ambroise24
Essai fait et c'est super, l’amortisseur de direction est disons, ferme, mais cela me plait bien, il faut faire attention a basse vitesse mais c'est parfait pour moi
Quant à l'amortisseur avant c'est un modèle d'origine mais comme l'autre était rincé de chez rincé il n'y a pas photo.
Géro
Géro
où as-tu trouvé les joint spi pour l'amort de direction ? et quelle type d'huile as-tu utilisé ?
bruno_c
bruno_c
c'est un peu bizarre que l'amortisseur de direction soit ferme. Normalement, si c'est le même qu la K1200 LT, on ne le sent pas en usage courant. ça n'est qu'en cas de mouvement violent de la direction (guidonnage) qu'il se fait sentir en freinant ces mouvements. Peut être que l'huile utilisée est plus épaisse que d'origine.
Pour ma part, je viens de refaire moi-même cet amortisseur, je confirme que c'est facile.
Bruno_c
Géro
Géro
Et tu as trouvé où les joint? et quelle viscosité as tu utilisé ? Merci pour tes infos
bruno_c
bruno_c
Les joints, c'est les mêmes que d'origine:
(KACO 73839099)
Je les ai commandés en Allemagne à une adresse fournie par le forum BMW allemand:
Max Michl GmbH à Munich.(si ça t'intéresse, je rechercherai les coordonnées exactes)
Les joints coûtent environ 9€ les deux mais il y a à peu près 9€ de frais d'envoi
Pour l'huile j'ai pris de l'huile fourche fluide (SAE 5W).
Amitiés
Bruno
Ambroise24
Ambroise24
Géro a écrit:Et tu as trouvé où les joint? et quelle viscosité as tu utilisé ? Merci pour tes infos
Les joints ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Huile de fourche 10W
Pour ceux qui ne reconditionnent pas eux même, j'ai mis en vente deux amortisseurs de K1200 RS 98 reconditionnés par un pro à environ 50000 et que j'avais très peu utilisé avant de tenter EMC puis d'opter finalement pour Ohlins.
Ambroise24
Ambroise24
Pour ceux qui cherche une bonne affaire :
flector1
flector1
Ambroise91 a écrit:Pour ceux qui cherche une bonne affaire :
Je me méfie de ces annonces ou n'apparait pas le téléphone.
Dès qu'un échange se fait par mail il est possible de connaitre l'adresse IP.
flector1
flector1
ChristopheN a écrit:Dès qu'un échange se fait par mail il est possible de connaitre l'adresse IP.
Avec des logiciels de brouillage,l'IP devient volatile :wink:
bruno_c
bruno_c
Une petite remarque au niveau des joints.
Les joints de l'amortisseur de direction doivent pouvoir résister à une pression d'huile élevée. Ce ne sont pas des simples joints spi mais plutôt des joints de vérin.
Personnellement j'ai remis les mêmes que d'origine.
Bruno
Géro
Géro
donc tes joints n'étant pas en cause, quelle était la partie HS de l'amorto ?
bruno_c
bruno_c
Je me suis peut être mal exprimé:
j'ai remis les mêmes mais neufs.
bruno
Géro
Géro
merci pour la précision.
