changement amortisseurs de direction k1200lt 1999
room1
Bonjour a tous
je vien d'acquérir une k1200lt de 1999 j'ai l'amortissement de direction qui est HS (fuite du liquide historique)et vibration sur les premiers mètre lorsque je démarre
Donc après quelque recherche j'en est trouvé un d'occasion sur eBay pour42$
Je voudrais savoirs si est-ce que lors du changement de celui-ci je doit procédé a un réglage ?
Ou bien est-ce just un remplacement simple démontage remontage?
Si l'un d'entre vous aurait des info je suis preneur merci
riderbilly
room1 a écrit: procéder a un réglage ?
Non , pas de réglage , ni sur l'amorto , ni sur les points d'ancrage
room1 a écrit: juste un remplacement simple démontage remontage
Oui
room1
Ok cool merci marc pour ta réponse 😉
room1
Amorto changer pas sans effort la tête de vise était Hs du coup j'ai démonté la roue les étriers pour y voir plus claire
Impossible de la deviser trop abîmé où il aurai fallu que je la chauffe  pour la déloger Shocked et encore pas sur ...
Après réflexion j'ai viré le join en mousse et j'ai coupé la vis
Ça l'a bien fait, la tête de vis et tombé  et lamorto et sortie nickel Surprised
j'ai remonté le nouveau sans souci heureusement pour moi qu'il avait fourni la vis avec le nouveau
Comme quoi des fois une opération qui doit prendre 30min peut finalement prendre 2h
