[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse
Géro
Cyclope
Cyclope
Cyclope
Quelqu'un connait la taille de la clé Allen (six pans) nécessire pour retirer le bouchon de vidange ?
Ma plus grande est une clé de 10 et ça ne fait pas...
Oui , c'est du 14
Cyclope
Cyclope
Meci Marc, je vais aller m'en acheter une demain... a-t'on idée de mettre une taille si grande et si peu usitée sur une bécane ?
Géro
Géro
Bin non c'est très ballot comme taille de 6 pans ... Rolling Eyes
Pi c'est énorme comme clé, alors j'ai trouvé chez sudauto un adaptateur male-male (14-8 ou 10) pour la boite de vitesse.
Cyclope a écrit: si peu usitée sur une bécane ?
Oui , c'est vrai .....................mais y'a encore plus gros : sur mon ancien side , j'avais du acheter une allen de 17
pour le bras oscillant .
Les aléas de la mécanique , il manque toujours souvent un outil
Cyclope
Cyclope
Géro a écrit:Bin non c'est très ballot comme taille de 6 pans ... Rolling Eyes
Chez Norauto, une douille spéciale vidange, 14-17, 4.90€, ca devrait le faire...
Géro
Géro
Bin oui c'est chez Norauto et c'est bien du 14-17... m'a trompé ! mais c'est parfait pour la boite de vitesse. :wink:
Ah il faut pas chercher le joint car il n'y en a pas ! du moins sur mon modèle de 2000
Cyclope
Cyclope
c'est maintenant que t'en parle du joint ! :laughing:
Comme je ne le retrouvais pas au fond de la pane, je l'ai cherché comme un malade jusqu'à ce que je finisse par me dire qu'il ne devait pas y en avoir...
Du coup, escalade de deux étages jusqu'aux combles, démarre de l'ETK, pour me rendre compte qu'il n'y a pas de joint sur l'éclaté de la boîte !!!
Enfin, c'est une drôle de bécane, mais une bécane génialissime !
Ambroise24
Ambroise24
Cyclope a écrit:c'est maintenant que t'en parle du joint ! :laughing:
Merci, cela m'évitera de le chercher demain :bien:
Cyclope
Cyclope
par contre, prévoir un entonnoir qui peut se coller à la bouche d'égoût de vidange, sinon, ça coule de partout !
J'en ai eu la moitié dans la panne via mon entonnoir "classique", et l'autre moitié au sol !
A un moment, l'endroit par lequel ça coulait n'était pas accessible à mon entonnoir ni à ma pane !!!
Quelques jurons québécois ont été de mises...
Géro
Géro
Bah j'ai pas point vu de questionnement sur ce joint ... alors j'ai point relaté Embarassed
mais Le sorcier est au courant de tout ça :Cool: quand même
flector1
flector1
Cyclope a écrit:par contre, prévoir un entonnoir qui peut se coller à la bouche d'égoût de vidange, sinon, ça coule de partout !
Toi aussi tu as eu droit au baptême,vraiment mal placé ce bouchon,il faudrait démonter la béquille pour résoudre le problème Suspect
Cyclope
Cyclope
pour la prochaine fois, je vais essayer de bidouiller un "guide pour l'huile" avec un tuyau de pvc coupé en deux dans la sens de la longueur que je vais insérer entre la boite et la pane de récupération d'huile... ca devrait faire en sorte que l'huile parte pas côté béquille !
Géro
Géro
:bien: C'est la solution pour éviter d'en mettre partout. Bien que une béquille bien huilée remonte plus facilement :laughing:
Géro a écrit: Bien que une béquille bien huilée remonte plus facilement
:laughing: M'en fiche , j'ai pas de béquille tirelalangue
flector1
flector1
Pour la pause mousse ou pipi ça doit pas être top à moins de vidanger en roulant avec un tuyau :laughing:
flector1
flector1
La vaaaache le side silent j'aurais mieux dû:
flector1 a écrit:La vaaaache le side silent j'aurais mieux dû:
tirelalangue tirelalangue
jackouil
jackouil
Peut etre que cette astuce aurait marcher je l'ai utilisée pour devisser une vis a six pans sur un tube de fourche
dans le cas present il fallait une cle allen de 19......[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse 550381
jackouil
jackouil
[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse Img_0710
Meme floue les photos parlent d'elles même
[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse Img_0711
Loulou33
Loulou33
Bien vu Jackouil :bien:
flector1
flector1
Loulou33 a écrit:Bien vu Jackouil :bien:
+1 à faire breveter,et moi j'achète
jackouil
jackouil
mais je rassure les puristes la cle allen de 19 existe bel et bien[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse 555275
commander en allemagne seul solution pour la refection du fourche de 125 xt
[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse Img_0712
[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse Img_0713
là j'ai du sacrifié le coude de la cle pour aller chercher avec quelques rallonges cette p....n de vis japonnaise...... au fond du fourreau:twisted:
[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse 56271meme les "jaunes " peuvent être tordus....
mais tout ceci nous eloigne un peu de l'intitulé du post ....
bonne année a tous[résolu]K1200RS : vidange boite de vitesse 316603
