gros probléme de fuite d'éssence
ratatouille
ratatouille
30 Voiçi mon probléme … cette après midi je démarre ma moto et la laisse tourner pendant un bon 30 minutes et voila que l’éssence coule par le tuyau de trop plein.
voir photo jointe .
Dés que j’ouvre mon couvercle de réservoir ça coule plus .j’ai passé le compresseur dans les deux durites RAS.
Quand je roule et que je m’arréte un stop ou feux rouge rebelote je n’arrive pas a trouvé ce problème.
Auriez-vous une idée
gros probléme de fuite d'éssence  Dscf0612
gros probléme de fuite d'éssence  Dscf0613
sur les photos on voie bien l'essence ouler moteur tournant au ralenti merci et bonne fétes clown
la mise a l'air du réservoir est peut-être bouchée
gros probléme de fuite d'éssence  Jura_218
ratatouille
ratatouille
si il s'agit du trou qui se trouve a gauche quand tu ouvre le bouchon du reservoir j'ai passé un cable fin dedant resorti de l'aitre coté . méme chez bmw réservoir démonter rien trouvé No
Le trou que l'on voit dans le joint en caoutchouc lorsque tu ouvres le réservoir n'est pas prévu pour évacuer de l'essence, mais de l'eau. Celle qui tombe autour du bouchon lorsqu'il pleut.
Le tuyau par où arrive ton essence correspond au trop plein/mise à l'air du réservoir. C'est bizarre ton truc, à moins que ce tuyau soit percé.
J'ai un réservoir de K100, incomplet, et je suis allé voir ce qui se passe là-dedans. Je serais d'ailleurs curieux de voir comment c'est assemblé parce que c'est chiadé....
Bref, juste à côté de l'embouchure du tuyau (métallique) de trop plein/mise à l'air, il y a un tuyau en caoutchouc non armé, tout mou, branché tout en haut du réservoir.
Comme dit, mon réservoir est incomplet et je ne parviens pas à me souvenir où ce foutu tuyau caoutchouc était branché. Je pense vers la pompe mais avait elle 2 embouts????
Si c'est un truc qui refoule de l'essence et que son embouchure haute est foireuse, il est possible qu'elle refoule vers l'entrée du tuyau de trop plein, ce qui expliquerait une partie du problème. Reste à comprendre pourquoi ça s'arrête quand tu ouvres le réservoir....
A moins qu'il y ait un ricochet via le bord du bouchon :wink:
christophe c
le caoutchouc mou branché en haut est branché sur la crepine de la pompe. Comme tu dis c'est chiadé..
Eole80
Eole80
batisse a écrit:J'ai un réservoir de K100, incomplet, et je suis allé voir ce qui se passe là-dedans. Je serais d'ailleurs curieux de voir comment c'est assemblé parce que c'est chiadé....
ça parait assez logique ! il faudrait allez voir avec un petit miroir, genre dentiste !
ratatouille
ratatouille
30 reservoir démonter .comme démonter la pompe a essence j'ai bien vu les 5 vis mes alors il faut un tube de vaseline et un chausse pieds . je voudrai vérifier mes durite .
ratatouille
ratatouille
gros probléme de fuite d'éssence  Dscf0623
le trou sur la photo est normal .l'éssence passe par la crépine traverse la pompe et vas via le filtre a essence dans le carburateur . le trop plein d'essence remonte par la durite passe dans se petit réservoir et ressort par le petit trou . :bien:
ratatouille
ratatouille
que veux tu dire par ricochet
C'est normal que la pompe soit pleine d'essence. L'essence la traverse de part en part. Il n'y a pas une zigue d'air là-dedans. Tout baigne :wink:
Quand je parlais de ricochet, je pensais à une fuite - avec un jet - provenant du tuyau en caoutchouc mou, que ce jet taperait sur la base du bouchon, et terminerait vers l'embouchure du tuyau métallique de trop plein/mise à l'air. C'est une supposition peu plausible mais qui permettrait de comprendre pourquoi le tuyau de trop plein crache de l'essence.
Ceci dit, je suis curieux de savoir à quoi sert le tuyau en caoutchouc mou. Pourquoi le faire déboucher là-haut? Il est en bon état le tien? (je parle bien entendu de celui du réservoir de ta moto!)
J'ai cherché un petit miroir partout dans la maison, pour voir si dans mon réservoir aussi le tuyau est percé et présente également des traces de colle, mais je n'en ai pas trouvé. Désolé :wink:
ratatouille
ratatouille
rebonsoir a force de perséverence je crois que j'ai trouvé .démontage complet de la pompe a carburant et filtre a essence- controle des durites . la parti haute qui recoie la durite de la crépine étais complétement boucher avec une petite clé a L j'ai forcer dans le trou .bloquer .aprés quelques effort la clé a L rentre entierement reste a remonter le réservoir et controler si ca fonctionne . de + j'ai trouvé un ptit ressort dans le réservoir qui viens du bouchon vive moi . 16
ratatouille
ratatouille
Freddy29 a écrit:la mise a l'air du réservoir est peut-être bouchée
BIEN VU se matin plein d'essence moto qui tourne 1 heure au ralenti et RAS
dans le réservoir il ya un petit réservoir avec une durite qu pars de la crépine au haut de se petit réservoir qui lui étais boucher .
résolu --------------UP
Eole80
Eole80
tu as du pouvoir vérifier que ton ventilo fonctionnait ???
ratatouille
ratatouille
30 yes
