-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
gros probleme de fuite essence carbu sur ma R100RS de 1981
bonjour,
bmiste depuis 1980 (28 ans donc avec une R65, R100RT, et deux R100RS. je roule avec bonheur sur celle ci, visible ici http://www.adnformation.fr/la-bm.jpg depuis 6 ans. elle est de 1981 mais tournait comme une horloge jusqu'a hier soir. les deux carbus ce sont mis à fuir, j'ai coupe l'essence (je ne fait jamais) et j'ai commandé 2 joints chez bm (je le fait tous les deux trois ans). Mais il semble que ce ne soit pas ca ! l'essence fuit bizarement par le coté du carbu derriere la petite plaque en plastique noir ou sont gravé "bing" et "bmw", c'est bien visible ici http://www.adnformation.fr/la-grosse-fuite.jpg. j'ai tout nettoyé ce soir à la lampe frontale,.... il semble que l'essence ne fuit plus mais je ne suis pas tres rassuré de pertir dimanche pour une grande ballade d'une journée.
voici une autre photo du carbu si ca peux aider...http://www.adnformation.fr/les-flotteurs.jpg les flotteurs sont peu poreux peut etre ??
si quelqu'un à une solution, je suis preneur.
cordialement
jack
Oggy
Ce genre de fuite ressemble aux pointeaux qui ne ferment pas.
Après il faut connaître la raison.
De la M.... plein de réservoir qui descend jusqu'aux carbus ?
Les flotteurs trop poreux ?
Pointeaux à changer ?
bonsoir,
le reservoir degueu c'est possible, mais de chaque coté des bon filtres qui devraient faire leur boulot.
par contre les flotteurs me semble en mauvais etat (voir la photo)http://www.adnformation.fr/les-flotteurs.jpg en plus c'est arrivé du jour au landemain et des deux cotés aleatoirement..
Oggy
J'ai déjà eu une fuite comme ça, c'était les joints de cuve qui jointaient pas trop.
La solution rapide sur ça qui marche, c'est de mettre un peu d'huile sur le tour de la cuve.
Tu peux essayer ça, ça a le mérite d'être rapide et facile à faire.
Les flotteurs, c'est possible mais j'ai pas encore eu "le plaisir" de devoir les changer, et les miens ressemblent aux tiens.
ok merci, je tente l'huile sur le tour de la cuve demain.
j'y pense, j'avais un peu d'eau au fond de mes cuves, ca arrive parfois, et je les vide de temps en temps, peut etre les pointeaux pouvaient 'ils etre coincés par un peu d'eau ....
je tiens le forum au courant demain
bonsoir
Bizarre l'endroit de la fuite, normalement tu as un tube de trop-plein et ça dégueule sous la cuve, pas à cet endroit.
Ca t'a fait ça au même endroit sur les deux carbus en même temps ?
bonsoir,
non pas au même moment mais ca la fait sur les deux carbus, j'ai pris la photo sur celui de gauche, mais celui de droite à fuit au même endroit quelques minutes plus tot ??
suivant les conseil de Oggy, j'ai bien recollé mes joints de cuves avec un peu d'huile, mais ca ne fuyait deja plus et en tout cas pas par la cuve.
j'ai aussi actionné de tres nombreuses fois les flotteurs pour faire monter et descendre les pointeaux.
apres 250 kilometres dans la sarthe accompagné par des amis, je crois que le problême semble réglé pour l'instant.
c'était peut etre desde saloperies qui seraient passées du réservoir aux carbus (mais j'ai deux gros filtres) ou un peu d'eau (il y en avait au fond de mes cuves).
en tout cas merci pour vos réponses et à bientot
adnform a écrit:bonsoir,
J'ai vu cela une seule fois, le pointeau resté en haut = le carbu qui "déborde"
comme toi plusieurs actions sur les flotteur et basta.
J'espère qu'il en sera de même pour toi.
