Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
Premier gros problème sur ma RT !!!!!!
grand gris
Bonjour à tous, :gnii:
Hier après-midi je roulais sur l'autouroute avec ma RT de 2009 et les voyants ABS et ASC se sont allumés, puis plus de compteur de vitesse, plus de régulateur non plus......
J'ai coupé le contact plusieurs fois rien n'y fait.... No les voyants restent allumé : voyant ABS reste fixe et voyant ASC clignote confused Sad
Et bien sûr la garantie a pris fin mi août !!!!! Pleur
Si quelqu'un sait de quoi ça vient ou si c'est arrivé à l'un de vous, je suis preneur de tous conseils et explications !!!!
Merci d'avanve et bon dimanche à tous !
haribo_best
salut ami Meurthe et mosellan, je ne sais pas ce qu'il t'arrive exactement mais 1 mois après la garantie n’hésite pas a ton concessionnaire de demander un prise en charge du problème, tu peux appeler bmw France SAV aussi au 0800 269 800.......je les ai bien soulés la semaine dernière moi....
Tartine
Tartine
regarde du coté du capteur abs sur la roue arrière...
un cochonnerie s'est coincée ou le fil est coupé...
Géant Jaune
Géant Jaune
Pareil, j'aurais tendance à penser que cela peut venir d'un capteur débranché, ou du fil sectionné s'il est mal repositionné après un changement de pneus ou de plaquettes (même si normalement il n'est pas nécessaire de le débrancher), le fils frotte sur le disque de frein.
pitete un fil, où une batterie qui s'est déchargée ...j'ai eu cette blaque sur la RS et sur la GS,
Chaque fois que la batterie se décharge un poil de trop la bécane ressemble à un arbre de Noël, ou l'électronique déconne... 98
