Bonsoir à tous , je n'arrive pas à trouver ou à retrouver le tuto qui explique comment procéder au changement de la batterie sur la R 1150 RT. Quelqu'un peut-il m'aider SVP ?
Changement batterie R.1150RT
2 Re: Changement batterie R.1150RT Mer 28 Nov 2012 - 17:29
Il faut déposer le flanc de carénage gauche.
3 Re: Changement batterie R.1150RT Mer 28 Nov 2012 - 17:48
jfv9
Bonsoir
y a pas les indications dans la revue technique
que l'on peut télécharger via le forum il me sembe...
Bonne route
Bonne route
4 Re: Changement batterie R.1150RT Mer 28 Nov 2012 - 17:56
igloo
elle est sous le réservoir ...de mémoire, par le côté gauche, après avoir enlevé la prise d'air du filtre à air tu y a accès....mais pour la retirer, il me semble qu'il faut retirer le réservoir j'ai plus la RT1150 pour vérifier
5 Re: Changement batterie R.1150RT Mer 28 Nov 2012 - 17:57
6 Re: Changement batterie R.1150RT Jeu 29 Nov 2012 - 8:08
francis31
Merci beaucoup ! Freddy29 !
C'est super complet !!!
Y a plus qu'à !!!!!
Y a plus qu'à !!!!!
7 Re: Changement batterie R.1150RT Jeu 29 Nov 2012 - 8:14
Ristic
désolé pour le Hors Sujet => je profite de ton fil pour t'inviter à lire ta messagerie MP
V
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Changement batterie R.1150RT
