Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
changement de bulle sur 1150rt
fabrice993
K-Owner
1changement de bulle sur 1150rt Empty changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 9:42
un petit reproche que je ferai sur le 1150rt c'est la protection due à la bulle ! en position haute cela crée des turbulences qui se nichent entre les omoplates... par ces temps de grands froids, pas top !! j'ai vu qu'il existait d'autres modèles de bulles dont une plus haute et plus large... certains d'entre vous les ont ils testées et qu'elle est leur avis ?
Encore merci
2changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 11:06
Post à déplacer
changement de bulle sur 1150rt Jura_218
3changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 11:45
même remarque... même réponse...
4changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 18:56
K-Owner
K-Owner
Freddy29 a écrit:Post à déplacer
C'est fait ! changement de bulle sur 1150rt 34830
changement de bulle sur 1150rt Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
5changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 21:26
Remplacé celle d'origine trop petite (pour 1m81) par une Secdem, ça change la vie et celle de la passagère.
6changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 21:34
j'ai monté une bulle NEDPLEX ca change vraiment , plus d'air et mon SDS est ravi
7changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mar 5 Jan 2010 - 23:39
J'ai monté une NEPDEX achetée chez lemotardbleu envoi super rapide et qualité super j'ai pris la moins haute c'est nickel pour mon 1m83 un peu cher 169 euros mais elle est vraiement mieux que la sedem que j'ai enlevée le premier jour nullll
8changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mer 6 Jan 2010 - 11:30
fabrice993
C'est plutot Nedplex
Ci joint le lien
http://www.nedplex.com/Portail/FR/index.html
9changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mer 6 Jan 2010 - 20:33
Tiot
Tiot
grolandais a écrit:Remplacé celle d'origine trop petite (pour 1m81) par une Secdem, ça change la vie et celle de la passagère.
je trouve la secdem plus jolie que la nedplex. je mesure 1.95 quelle serait la protection ?
10changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mer 6 Jan 2010 - 20:50
Tiot
Tiot
il y a aussi cette marque ZTECHNIK beaucoup plus chere
qui a testé ?
http://www.dimensia-techline-boutique.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Z2400&type=232&code_lg=lg_fr&num=59
11changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mer 6 Jan 2010 - 20:56
Salut,tres jolie mais ça fait cher moi je pre"ndrais la plus haute des NEP truc meme avec 1,95 je pense que ça fait en plus s'est du costaud vas voir sur le site lemotardbleu en plus si tu tel le gars te conseil bien et il est super simpat
12changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Mer 6 Jan 2010 - 21:55
Probablement satisfaisante en la montant un peu via le bouton de commande du guidon et grâce à la partie haute incurvée de la bulle.
je fume une cigarette à 140 km/h sur autoroute sans aucune turbulence
13changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Jeu 7 Jan 2010 - 22:23
rd2t
J'ai testé la bulle Nedplex (ht 50) sur mon 850RT, je la trouve trop haute une ht 46 aurait suffit, je mesure 1,81
Je vous propose de contacter Olivier chez Nedplex, hyper sympa, il saura vous conseiller.
14changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Ven 8 Jan 2010 - 5:18
elulen
elulen
Quand à moi je ne fume plus, mais je peux rouler visière ouverte à toutes vitesses. Et c'est bien.
15changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Ven 8 Jan 2010 - 11:52
En fait le soucis que j'ai ce sont les turbulences créées derrière avec la bulle en position haute... je ne mesure qu'un 1m69, je n'ai donc pas de problèmes de protection de face... mais dans le dos ça crée un flux d'air qui vient taper enter les omoplates ! et en ce moment avec le mercure à un niveau si bas c'est vite limite...
16changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Ven 8 Jan 2010 - 13:36
1150rt a écrit:En fait le soucis que j'ai ce sont les turbulences créées derrière avec la bulle en position haute...
Même punition avec celle d'origine et depuis la Secdem, inutile de la monter au maximum et plus de retour y compris pour la passagère et ce sûrement à cause de la partie haute incurvée.
17changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Ven 8 Jan 2010 - 15:59
OK grolandais.. donc selon toi pas de solution efficace ? avec n'importe qu'elle bulle j'aurai toujours le même désagrément ?
18changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Ven 8 Jan 2010 - 17:06
1150rt a écrit:OK grolandais.. donc selon toi pas de solution efficace ? avec n'importe qu'elle bulle j'aurai toujours le même désagrément ?
Ah non Gilles, au contraire, relis attentivement ma réponse :wink:
19changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Sam 9 Jan 2010 - 23:03
donc corrige moi si besoin... avec la Secdem plus de soucis et pas besoin de la monter au max !?
20changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Dim 10 Jan 2010 - 18:32
Exact, comme indiqué 3 réponses plus haut.
21changement de bulle sur 1150rt Empty Re: changement de bulle sur 1150rt Lun 11 Jan 2010 - 17:32
Mrspock
Mrspock
exxt500 a écrit:il y a aussi cette marque ZTECHNIK beaucoup plus chere
qui a testé ?
Le prix reste élevé Suspect
