Salut à tous!
Après avoir fait les soupapes je me suis lancé dans la synchro; pas sorcier semble-t-il mais un travail minutieux! ( http://www.gmax.fr/ )
Par contre j'ai découvert un comportement étrange:
Pendant les travaux, j'ai actionné l'escargot du papillon gauche et ça a fait monter en régime, jusque là c'est normal...
mais en actionnant celui de droite, la moteur s'est étouffé (tous les câbles étaient relâchés donc pas d'interaction)
Est-ce dû au calculateur d’injection et la sonde lambda? si j’avais des carbus elle accélérerait dans les 2 cas ou la réaction serait la même?
Si il y a une différence fondamentale de fonctionnement, quelqu'un saurait me l'expliquer?
Merci d'avance
Merci d'avance
