batterie plate mais neuve suite à un oublis contact et phares pendant que je bricolais...
Soit je la recharge, puis... bin je met le contact avec le chargeur (4Ah) dessus...
Depuis la pompe à essence s'enclenche alternativement au rythme des témoins ABS, si j'appuie sur le bouton ABS la pompe tourne tous le temps, je starte : le démarreur tourne bien mais le moteur ne démarre pas, je coupe et remet le contact : le ventilo de radiateur tourne tous le temps (moteur froid) ??? je coupe et remet le contact : le klaxon résonne.
Je soulève le réservoir et (contact mis) c'est la panique dans la boite à relais (clic clic clic de plusieurs relais dont l'ABS et celui de la pompe essence).
Batterie impec 13v, bornes biens serrées.
Fusibles tous apparemment bons.
Help
Help
