joints spy r1100gs de 1995
+6
marcok
titus
paternien
jjlgv61
10 participants
1joints spy r1100gs de 1995 Empty joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 20:38
jjlgv61
Hello,
pourriez vous, svp me dire quels sont les joints spy qui correspondent à ma mob?
merci d'avance.
j'oubliais, et où les commander... merci
2joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 21:05
pièce N° 04 = 31422311988
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0404&mospid=51667&btnr=31_0338&hg=31&fg=15
joints spy r1100gs de 1995 Jura_218
3joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 21:21
11€20 chez pma http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw
4joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 21:54
jjlgv61
merci les gars!!
vous savez si ça se change facilement ou vaut'il mieux l'amener chez un mécano?
5joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 22:21
jjlgv61 a écrit:merci les gars!!
pour une première vaut mieux se faire aider sinon, case mecano
6joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 22:22
paternien
paternien
Si tu es un peu bricoleur, il y a des tutos bien fait. Rien de sorcier
7joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 22:31
jjlgv61
ok, merci pour vos infos, je vais voir cela dès demain avec mon mécano préféré.
Bonne nuit
8joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 24 Oct 2012 - 23:40
joint spi de quoi ?
vilo
boite de vitesse
pont ?
9joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 25 Oct 2012 - 0:00
popov1100 a écrit:joint spi de quoi ?
vilo
boite de vitesse
pont ?
Fourche. :wink:
10joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 25 Oct 2012 - 6:48
titus
titus
tu peux y aller sans soucis , mais si tu veux pas de problème , tu fais les spys
et les caches poussières avec , avec un peu d'organisation , tu en a pour moins d'une heure
(sauf si tu as trop de problèmes de corrosion( les joies de la salinité :face: ))
11joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 9:36
jjlgv61
bonjour Messieurs,
les spy de fourche devraient arriver d'un jour à l'autre. Merci encore pour votre aide!
Y'a t'il un tuto spécifique pour le remplacement de ces joints sur le fofo?
A bientôt
12joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 17:54
marcok
marcok
sur ce forum ,je l'ignore
mais y'en a un très bien là
http://r1150r.forumactif.com/t12877-remplacement-joint-spi-de-fourche-du-telelever
c'est quasi identique et meme plus facile car ,il n'y a rien qui gene pour commencer à travailler
t'enleves les caches plastique qui protegent tes ecrous en haut sur le tube
tu enleves ces ecrous de 14 ,je crois , fais gaffe a prendre du bon matos ,ils sont pas tres haut ,et ensuite tu peux y aller
disons avec l'entrainement c'est 20 mn ,pour les 2 sans se prendre la tete ,incroyable de simplicité Surprised
jamais eu ,une moto aussi facile pour ce genre de travaux :wink:
13joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 18:30
jjlgv61
Merci M'sieur...
Je vais m'en occuper la semaine prochaine.
Par contre vaut'il mieux faire les 2 ou seulement celui qui fuit?
Ma moto a 86000 kms, et la fuite a été provoquée suite à un trou caché par l'eau sur un petit chemin.
14joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 18:36
marcok
marcok
les 2 ensemble ,toujours
15joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 19:00
jjlgv61
ok, bien noté :wink: :bien:
16joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 20:14
marcok a écrit:les 2 ensemble ,toujours
ou pas
17joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 20:25
titus
titus
ça dépend de l'agela flemme du capitaine Twisted Evil :ptdr: :ptdr: :ptdr:
18joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 20:52
marcok
marcok
moqueur
de toute maniere quand ,on voit la simplicité , on veut absoluement faire les deux tirelalangue
19joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Sam 27 Oct 2012 - 22:14
enoman
enoman
Tu peut foncé j'ai fait les miens tranquille sans démonté le carénage :bien:
20joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 17:23
jjlgv61
ça je me suis lancé.
Cependant, les spys sont comme collés....
soit je m'y prends comme un c.., soit y'a un soucis. En effet avec le tournevis, en faisant levier, le caoutchouc part en morceau Shocked
Voilà, si vous avez des idées, ben n'hésitez pas!!
21joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 17:45
marcok
marcok
revois le tuto
Avant de sortir le joint spi, il faut retirer le circlips en le faisant sauter avec un tournevis
piece 6
joints spy r1100gs de 1995 188
22joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 18:30
jjlgv61
ça y est je l'ai eu Surprised
en fait c'est comme la mariée, j'y allais trop à taton Very Happy
du coup en revisualisant le tuto, un tournevis plus gros, de l'audace et ben c'est venu :laughing:
merci encore :fleur3:
par contre je ne sais pas comment évaluer l'huile perdue pour compléter...
23joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 18:32
marcok
marcok
si ton huile n'est pas jeune ,fais une vidange ,tu partira sur de bonnes bases
mais en principe tu perds quasi rien , un dé à coudre ,sans plus
et cette huile ne joue pas pour l'amortissement mais uniquement pour le coulissement dans les fourreaux :wink:
24joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 19:04
jjlgv61
ok, je verrais cela demain maintenant.
Merci encore pour tous les précieux conseils!!!
25joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 28 Oct 2012 - 22:03
jjlgv61 a écrit:ça y est je l'ai eu Surprised
Si c'est comme la 1150GS, c'est 0,48 litres de contenance
Par précaution vide ce qui reste et mesure, des fois on en trouve plus parceque le précédent qui a changé les joints en remis de trop tafume
26joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 31 Oct 2012 - 19:34
jjlgv61
je viens de vidanger le premier tube et, il y avait 400 ml d'huile...
je me dis, tiens je vais commencer à démonter le 2ème fourreau, et là, surprise, l'écrou de 14 est foiré... Shocked
y'a vraiment des sagouins!!!! :pascontent:
auriez vous des solutions dans une telle situation car là, vu l'emplacement, j'ai pas d'idées!
Merci d'avance de vos solutions
27joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 31 Oct 2012 - 22:14
ours-rouge
ours-rouge
Bonsoir
pour commencer utiliser une clé 6 pans qui portera sur une plus grande surface qu'une 12 pans
ensuite en fonction de l'ovalisation de l'écrou , de la place disponible: pince étau, clé à griffes style plomberie, marteau et burin , le tout pour debloquer l'écrou..
par la suite un ecrou neuf "oeuf corse"...
Cordialement.
28joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Mer 31 Oct 2012 - 23:33
Sinon en un peu plus pro tu peux utiliser ce genre de d'outil. :wink:
Certes c'est pas donné pour une seule utilisation. Embarassed
29joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 1 Nov 2012 - 1:43
marcok
marcok
t'as essayer avec ça ?
joints spy r1100gs de 1995 Cle-en-tube-coudee-en-mm-319377s0
c'est ce qui allait le mieux pour décoincer ce *'tain d'écrou tafume
30joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 1 Nov 2012 - 7:52
sur le 1100 c'est un tube lisse, donc tu peux enlever le T avec le tube si l'ecrous veut pas venir
31joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 1 Nov 2012 - 9:10
jjlgv61
merci les gars pour vos propositions.
Je m'y colle aujourd'hui!! vais pas me laisser bouffer par ce p....N d'écrou!!
Je vous tiens au jus!
32joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 1 Nov 2012 - 9:14
paternien
paternien
J'ai fait que le fuyard la semaine passée..................
33joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Jeu 1 Nov 2012 - 17:55
jjlgv61
ça y est, c'est fait!!
y'a plus qu'à attendre l'arrivée des spys....
34joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 4 Nov 2012 - 18:21
jjlgv61
fin de l'histoire.
tout est monté, merci à tous de vos conseils!!
35joints spy r1100gs de 1995 Empty Re: joints spy r1100gs de 1995 Dim 4 Nov 2012 - 20:25
Momo7.3
Momo7.3
:gnii: Salut,
Ma mob (1150 rt) aussi a des joints Spy de fourche neufs :bien:
En plus maintenant elle a ça:
joints spy r1100gs de 1995 P1040610
:Top cool: Momo.
