Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?
+7
GILLES64
Décédé - Bruno59940
manum5
sergem
11 participants
sergem
sergem
MAJ : après avoir fait l'opération en suivant les conseils ci-dessous (MERCI !) j'ai fait un article illustratif sur mon site
... du premier coup et sans le casser bien entendu Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  99750
Le mien commence à suinter et j'envisage de le changer mais je me rends compte que le verre a remplacé le plastique et la pose semble très délicate.
Quelqu'un a fait la manip ?
Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  P1060329
https://sdmirassou.fr/spip/
manum5
manum5
Faut passer par le trou de remplissage d'huile.
manum5
manum5
Je déconne :laughing:
A mon avis il doit être plus compliqué de l'enlever que de le remettre.
pour l'enlever c'est simple il est en plasique tu le perces avec une grosse vis et tu tires.
pour mettre celui en verre , il faut , (mais je n'ai pas essayé,) un poussoir de la circonférence exterieure du huiblot en bois ou plastique et enfoncer le nouvel hublot bien droit en poussant bien
Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  Jura_218
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
Freddy29 a écrit:pour l'enlever c'est simple il est en plasique tu le perces avec une grosse vis et tu tires.
une douille de clé a cliquet par exemple
il faut surtout bien nettoyer la portée, sinon, c'est la fuite assurée
Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  Mousta10 Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  Idf10Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  Idf10
Perso: légèrement lubrifier la portée et avec une planchette en bois intercalée je tape doucement en suivant le contour du hublot. :wink:
GILLES64
GILLES64
Salut sergem, voici la reponse que j'ai eu sur le forum par Dafyduc 32
Pour l avoir changé sur une R1150R moi même, je peux dire que c'est une opération facile:
-attendre d 'être à la vidange
-bloc vidangé extraire le vieux hublot délicatement avec un tourne- vis, en évitant de prendre appui sur le bloc; ou mieux le percer ( attention a bien nettoyer aprés..)
- pour remettre le neuf: huiler le joint, placer le hublot bien a plat en contact avec le bloc et pousser légérement à la main juste pour qu 'il tienne. Placer une plaque de bois contre et taper doucement avec un marteau en bois de préférence ...
prendre son tps , il est gratuit...[
fabm
fabm
GILLES64 a écrit:Salut sergem, voici la reponse que j'ai eu sur le forum par Dafyduc 32
c'est exactement comme çà qu'il faut faire...!
10Quelqu'un a la méthode pour monter un hublot en verre ?  Empty Bien heureux Lun 22 Oct 2012 - 18:59
dafyduc32
dafyduc32
Ha je suis bien heureux, qu'elle serve..ma méthodel ! :bien: Surprised
sergem
sergem
Merci pour les explications. Je compte faire cela lors de la prochaine vidange dans 6000 km
sergem
sergem
Après avoir fait l'opération en suivant les conseils ci-dessus (MERCI !) j'ai fait un article illustratif sur mon site
dafyduc32
dafyduc32
La mécanique c'est rarement compliqué ! et c'est en quatre temps ! :bien:
1 De la préparation ...........- de la doc entre autre - study
2 De la réflexion .......... - pas de précipitation, réfléchir avant d'agir - Question
3 De l 'outillage ad oc ...................- les bons outils font les bons ouvriers- Faim20
4 La conscience de sa limite ..........- je fais ce dont je me sens capable , et ou je me fais aider pour apprendre - :Cool:
V à tous ! 107
Hubdurugby
Hubdurugby
dafyduc32 a écrit:La mécanique c'est rarement compliqué ! et c'est en quatre temps ! :bien:
V à tous ! 107
Un 5ème temps, en option mais utile aux copains : témoigner sur les fofo ou faire des tutos ! :wink:
lenain
lenain
Si je me souviens bien il y avait une moto avec un hublot qui avait comme une balayette à l'intérieur qu'on faisait tourner grâce à une vis accessible de l’extérieur, l'idée était bonne mais oubliée depuis.
