Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Remplament centrale ABS
+5
pascal
marcgs
snoop7
stfmotors
alolaterre
9 participants
1Remplament centrale ABS Empty Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 15:54
alolaterre
alolaterre
Bonjour à tous!
Je viens de me procurer une centrale ABS (d'occaz..) et je souhaiterai remplacer la mienne (défectueuse).
Comment s'y prendre?
Quels outils sont nécessaires?
Merci de vos réponse!!
2Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 16:18
stfmotors
stfmotors
une bonne bonne galere
3Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 16:19
stfmotors
stfmotors
beaucoup de demontage et surtout apres de purge bonne chance et je crois qu 'il y a deja des post la dessus a fouiller sur le forum
4Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 17:53
alolaterre
alolaterre
merci pour vos encouragement...
j'ai cherché sur le forum mais en vain.
Je vais réessayer
faut il des outils pour la purge?
5Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 18:29
snoop7
snoop7
il existe un bocal spécial pour faire la purge de la centrale abs (pour purger au niveau des roues)
6Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 18:33
marcgs
marcgs
Un conseil, mais tu fais comme tu veux ...
Ne remontes pas cette source de problèmes, même BMW a complétement changé la conception de leurs centrales ABS.
Mais tu fais comme tu veux, bien sûr ! Remplament centrale ABS 99750
7Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 20:37
pascal
pascal
on parle d une centrale de 1100 pas de 1150...
8Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 21:18
Panders
Panders
J'ai purgé la centrale de ma 1100RT sans outillage spécial.
Tu branches un tuyau plastique transparent sur le purgeur, l'extrémité du tuyau plonge dans une bouteille, le tuyau monte un peu avant de descendre dans la bouteille, tu protèges ta moto des éclaboussures de liquide de frein, tu remplis le godet à ras et tu pompes.
Tirer le levier de frein - ouvrir le purgeur - fermer le purgeur - relâcher le frein - et on recommence en surveillant le niveau de liquide de frein.
Tu purges d'abord au niveau de la centrale, puis au niveau des étriers.
Il serait vraiment dommage de se passer de l'ABS sur ta moto. Sans compter que la valeur de revente n'est plus la même.
L'huile de freins est à changer tous les ans peu importe le kilométrage, beaucoup de problèmes sont probablement dus au non respect de cette consigne.
9Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Jeu 4 Oct 2012 - 22:35
stfmotors
stfmotors
en outil pas grand chose torx clé 10 clé 11 cruciforme c est tout je crois tu débranche la grosse cosse tu enlevés les torx ou crusi sur les cotes du logement de la centrale vu que c est une de 11 tu enlevé le cache noir sur cote et tu enlevé les 2 cosses les durites tu les repère bien et c est bon je crois ???!!!!
10Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 5 Oct 2012 - 12:24
alolaterre
alolaterre
Super,
Merci.
L'abs doit etre reinitialiser ensuite ou un simple branchement suffit??
11Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 5 Oct 2012 - 12:39
Panders
Panders
Amha il n'y a pas de réinitialisation à faire.
Vérifie quand même l'écartement des capteurs ABS sur tes roues.
12Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 5 Oct 2012 - 13:24
alolaterre a écrit:Super,
Merci.
je n'ai jamais vu une centrale d'ABS II en panne
13Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 5 Oct 2012 - 16:35
alolaterre
alolaterre
En panne....
.... D'apres BM....!!
Veulent ils me vendre une centrale?
J'ai pas eu l'impression qu'ils cherchaient a me refourguer absolument le matos
14Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 5 Oct 2012 - 18:43
pascal
pascal
avant de tout demonter,essaye deja une reinitialisation.
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/34-15_20Diagnostic_20ABS-II_20R1100RT.pdf
Remplament centrale ABS 34830
15Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Mar 22 Jan 2013 - 16:02
alolaterre
alolaterre
Salut a tous.
C'est OK. Plus de peur que de mal.
La centrale a été changée, sans souci, et surtout sans matériel spécifique.
Il faut juste échanger les cartographies des 2 centrales, pour éviter d'avoir à repasser chez un concess pour une reprogrammation.
16Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 25 Jan 2013 - 11:00
Géro
Géro
Comment as-tu changé les cartographies des 2 centrales ?
17Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 25 Jan 2013 - 11:24
On conserve la partie électronique de l'ancienne centrale et on change la partie hydraulique.
Remplament centrale ABS 354459_5
Remplament centrale ABS Platanes
18Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 25 Jan 2013 - 14:50
Géro
Géro
OK merci
19Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 25 Jan 2013 - 15:52
alolaterre
alolaterre
Quand je rentre je vous fais des photos de la mienne!
20Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Ven 25 Jan 2013 - 16:32
alolaterre
alolaterre
Remplament centrale ABS Photo_10
Remplament centrale ABS Photo_11
21Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Dim 3 Fév 2013 - 19:47
alolaterre
alolaterre
J'ai encore un petit soucis..
L'ABS fonctionne parfaitement, ça c'est génial, par contre maintenant je ne peux plus le déconnecter. Le bouton à l'air de fonctionner puisque il a une incidence quand je l'actionne et qu'il n'y a que le contact. Par contre quand le moteur tourne, le bouton de l'ABS ne change rien.
22Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Dim 3 Fév 2013 - 20:03
ABS déconnectable sur un 1100gs !!
C'est possible ça ? Question
Allo Popov !!
23Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Dim 3 Fév 2013 - 20:07
stfmotors
stfmotors
et oui sur les gs c'est comme ça sur tous les gs
24Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Dim 3 Fév 2013 - 20:14
stfmotors a écrit:et oui sur les gs c'est comme ça sur tous les gs
Ok merci Steph :bien:
25Remplament centrale ABS Empty Re: Remplament centrale ABS Dim 3 Fév 2013 - 20:40
alolaterre
alolaterre
Oui oui oui je confirme.
Pas d'idée donc?
