-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
fuite réservoir essence
1fuite réservoir essence Empty fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 11:11
GG2B
GG2B
Coucou à tous,
Depuis quelques semaines la rampe était humide, j'ai d'abord pensé à la porosité de mes tuyaux, qui entrainait l'écoulement.
Et en démontant je me suis aperçu que c'est le réservoir qui est troué le nettoyage a retiré le peu de crasse qui bouchait partiellement le trou et maintenant je suis au goutte à goutte. Pleur
J'ai regardé les sujets parlant de ce souci et ai trouvé ce lien: http://www.restom.net/traitements-reservoir-reservoir-alu-traitement-reservoir-alu-fissure-ou-poreux-511.htm
Connaissait vous le principe de fonctionnement de ce produit et existe t'il d'après vous des solutions de réparation moins couteuses au vue du petit trou qu'il y a Question
Merci pour vos conseils
2fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:05
Il existe des moyens de soudure à froid genre pâtes bi-composants. J'ai déja fait ça sur un échappement mais est-ce que ça résiste à l'essence ? confused
3fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:11
GG2B
GG2B
Effectivement, hier j'ai vu du SINTOFER, qui prend sur tout type d'alliage, mais il nez dit pas si il résiste à l'essence
4fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:11
Le traitement restom est bien
5fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:24
+1 :bien: Je viens de voir sur un site spécialisé qu'il est effectivement recommandé le kit restom ou la brasure ou l'arc ... attention à bien dégazer le binz ...
6fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:33
Solution d'urgence et a court terme un chewing-gum bien mâché.
7fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:34
GG2B
GG2B
creusix a écrit:Le traitement restom est bien
il s'utilise comment? Embarassed
8fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:36
GG2B
GG2B
SEGAFREDO a écrit:+1 :bien: Je viens de voir sur un site spécialisé qu'il est effectivement recommandé le kit restom ou la brasure ou l'arc ... attention à bien dégazer le binz ...
Tu as le lien! :wink:
Que veus tu dire par:" attention à bien dégazer le binz ... "
9fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 12:53
Quand tu soude la chaleur peut avoir de mauvais effets ( :face: ) avec les vapeurs d'essence résiduelles dans ton résé ...
10fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Dim 30 Sep 2012 - 14:49
GG2B
GG2B
SEGAFREDO a écrit: Quand tu soude la chaleur peut avoir de mauvais effets ( :face: ) avec les vapeurs d'essence résiduelles dans ton résé ...
ok, merci pour l'info :bien:
11fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Lun 1 Oct 2012 - 1:38
Salut Jérôme ! :gnii:
Sur ce lien, deux ou trois moyens de colmater : https://bmist.forumpro.fr/t63807-fuite-reservoir-k75s?highlight=R%E9paration+r%E9servoir+alu
Attention avec le kit Restom, la procédure (bien que facile sur papier ! study ) demande du temps et surtout pas mal de préparation : démontage de l'ensemble pompe/ filtre/ durite, de la jauge et de boucher toutes les extrémités de tes tubes internes, y compris la fermeture du réservoir (bouchon). Mais il est précisé pour ce traitement des réservoirs alu : "poreux ou fissurés". Troué, c'est pas la même chose et selon la grandeur du (ou des) trou(s), la protection ne suffira pas à colmater !
Les deux meilleures solutions avant l'échange pour de l'occasion (nouvelle peinture à prévoir), c'est le colmatage avec un bon produit (voir post ci-joint) ou une bonne soudure faite par un pro de l'alu.
Maintenant, un bon dégraissage du bidon avec le Dégraissant Restom®️ SDT 4060, ne sera sans doute pas un luxe et peut servir de dégazage, en cas de soudure ! :wink:
12fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Lun 1 Oct 2012 - 10:17
Bien souvent ces trous sont fait par ces saloperies de pointes qui sont soudé sur le cadre
Ces pointes sont cacher par les colliers en plastique a l’arrière du réservoir
Ces colliers en plastique sont normalement fait pour que le réservoir pose dessus.
Mais a force ces colliers sont percé et perce par la même occasion le réservoir
Je vous conseille fortement de scier ces pointes
13fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Lun 1 Oct 2012 - 11:44
Qu'appelles-tu "pointes" Claude ? Des défauts du cadre ?
14fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Lun 1 Oct 2012 - 23:00
Non, pas des défauts, Frédo.
Ce sont deux petites tiges fines qui sont soudées sur le cadre, masquées par un collier caoutchouc :
fuite réservoir essence Pict0059
fuite réservoir essence Pict0060
fuite réservoir essence Pascal11
Légèrement décalées vers l'intérieur, ces petites tiges ne sont pas présentes sur tous les cadres.
Mais le plus gros problème qui touche nos machines est plus souvent dû à un résidu de mélange eau/essence qui stagne dans les recoins
du réservoir, quand la moto est immobilisée "un certain temps". Le plus fréquemment sous la pompe ou à l'angle opposé, vers les soudures :
fuite réservoir essence Raserv10
fuite réservoir essence Raserv11
Dans le doute, il est bon de faire un sérieux nettoyage de réservoir, lorsque l'on récupère une machine n'ayant pas tourné depuis longtemps ! :wink:
15fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Mar 2 Oct 2012 - 14:55
Salut Jean-Loup
C'est exactement de ces pointes que je parle
De vrais saloperie, a scier systématiquement :bien:
Il y en a sur les K75 et K100, pour le K1100 je ne sais pas mais a voir
16fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Mar 2 Oct 2012 - 14:55
SEGAFREDO a écrit: Qu'appelles-tu "pointes" Claude ? Des défauts du cadre ?
Non pas du tout, c'est une idée de BMW Embarassed
17fuite réservoir essence Empty Re: fuite réservoir essence Mar 2 Oct 2012 - 19:29
Je vais regarder, intéressant votre truc :bien:
