Entretien d'un K1200LT faisable par soi-même ?
+5
jemarga
Décédé : pivert
BM95
Lucky Luke
9 participants
Lucky Luke
Lucky Luke
J'envisage de changer ma 1150 Rt par une K1200 LT.
Sur ma 1150 RT, je fais tout l'entretien moi-même. 65000 KM fait avec et elle n'a pas ancore vu le garage sauf pour les pneus.
Sur une K1200 LT est ce que c'est possible de faire tout l'entretien courant soi-même ?
Merci de vos réponses.
BM95
BM95
Selon mon meccano à priori oui , elle est seulement un peu plus longue à déshabiller :laughing:
Décédé : pivert
Décédé : pivert
plaquettes, bougies, vidanges
mon voisin fait ça depuis des années et son panzer (ancien modèle) s'en porte très bien :wink:
BM95 a écrit: plus longue à déshabiller :laughing:
Oui , les préliminaires sont ..............plus longs.
Pour l'entretien , ça reste classique , juste le jeu aux soupapes un peu plus chiant et onéreux ( poussoirs vs pastilles )
jemarga
jemarga
un peu de patience et de réflexion aide bien, je fait pas mal moi même sauf quand je ne sais pas ... syncro, purge abs ou a priori il faut brancher la bête ect ... si tu a un garage, il faut reconnaitre que ça aide :ptdr:
BOXBERG
BOXBERG
Déshabillage long et fastidieux
Rhabillage itou, en pire avec les ajustements.
Pour les purges plaquettes et vidanges ras.
Ça se corse pour les soupapes et réglages.
Tu passes d'un R bi à plat à un K 4 en lignes.
Mais avec un bon book d'ateul et qq tutos+
Comme dit plus haut, attention, réflexion et patience,
C'est Gerable.
Moi, j'ai fait le chemin inverse ...
Bon courage.
Box
http://brenac.net
cabagé
je fais la revision moi meme pour les 10000km c est long mais on y arrive .j ai profite du demontage pour la debrider ,je vais bientot voir si cela ameliore la bete
l'ours
l'ours
+ 1 comme Riderbilly
effectivement préliminaires plus long,et jeux aux soupapes plus chers tafume si remplacement des poussoirs
sinon pas de difficultés 23
Papy doux
Papy doux
Mes compétences mécaniques sont limitées au remplacement de quelques pièces d'usure. Pour les révisions, j'ai recours à la concession.
Par contre, un ami a une solution alternative. Sa moto est entretenue chez un agent BMW (donc factures fournies et carnet d'entretien renseigné) mais, il dépose le carènage avant d'emmener la moto au garage. La facturation est faite sur le temps de main d'oeuvre effectivement passé.
Faut-il encore trouver le garage qui accepte cette pratique.
