Suite balade, coupure du moteur, à 19H30...
Si j'ai bien compris, à froid, dans la lucarne, doit être au maxi.
Et entre milieu et 3/4, après 10 minutes d' arrêt quand moteur chaud.
LaurentM a écrit:
Si, mais ayant peur d' en avoir mi de trop en faisant un complément, d' ou ma question, comment à froid...
tu viens de faire ta révision et tu déjà fait un complément ?
bertrand78990 a écrit:pinaise combien faudra t il de tread....c'est a desesperer ca du etre traité plus de 20 fois...et puis y'a une fonction recherche je crois sur ce forum, non?
bon courage
LaurentM a écrit:bertrand78990 a écrit:pinaise combien faudra t il de tread....c'est a desesperer ca du etre traité plus de 20 fois...et puis y'a une fonction recherche je crois sur ce forum, non?
bon courage
Celle la, Je la sentait pas venir du tout...
C' est juste qu' il ai pas loing de 23H00, Je roule demain matin de bonne heure, j' ai recherché et pas trouver...
Je doit en enlevé un peu ou pas ?
Merci par avance...
Bruno59940 a écrit:si ton mécano a mis la quantité d'huile nécessaire, de mémoire 3.75 l avec filtre neuf,
il n'y a aucune raison qu' elle soit disparue ( je suppose que tu n'as pas fait 5000 Km depuis).
le secret c'est de regarder régulièrement, si tu utilise ta machine tous les jours un fois par semaine suffit sinon a chaque fois que tu pars et c'est quant on ne vois plus l'huile a bout de 2 à 3 fois qu'il faut en remettre et là pas de trop je pense qu'entre le bas du trait rouge et le point du milieu il n'y a que 25 cl
LaurentM a écrit:
Par le bouchon de vidange...
si ton niveau étais presque au maxi pourquoi en a tu enlevé ?
Au dire de certains, trop c'est pas bon du tout...
BOXBERG a écrit:Vaut mieux trop que pas assez...
Enfin, je pense, et c'est ce que j'ai toujours fait...
Stresse moins, et roule plus: tu verras, le surplus
s'en ira tout seul, surtout si il fait chaud et que tu arsouilles un peu...
Bonne route.
Box
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » Niveau d' huile a froid...
