-21%
39.59 € 49.99 €
niveau d'huile
christophe c
fifi45
1niveau d'huile Empty niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 19:00
fifi45
fifi45
bonjour étant nouveau possesseur d'un k1200 gt de 2003
je voudrais savoir comment vérifier le niveau d'huile moteur
sur mon bocal d'huile d'embrayage le niveau est a la limite du rond
qu'elle huile pour compléter
merci d'avance (on ne se moque pas )merci
2niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 19:09
Mis dans la bonne rubrique
niveau d'huile Jura_218
3niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 19:20
fifi45
fifi45
pardon merci
4niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 19:29
christophe c
embrayage c'est du liquide de freins, il faut tourner le guidon à fond pour contrôler le niveau. A gauche pour le frein coté droit, et à droite pour le bocal d'embrayage..
pour l'huile moteur, le niveau est coté droit en bas sur le carter moteur (rond caractéristique sur le sabot moteur) , niveau compris dans le rond du marquage.
5niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 19:56
Lagrogne
Lagrogne
Pour le niveau d'huile moteur, jamais plus qu'à la moitié du hublot sur béquille centrale, sinon, ouille le spy qui lâche et l'embrayage qui patine! :wink:
6niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Sam 30 Mar 2019 - 23:10
chbock59
chbock59
Non non, pas de moqueurs içi...
niveau d'huile Niveau10niveau d'huile Niveau11
Bonne route!
7niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 7:08
fifi45
fifi45
merci a tous pour vos reponses
8niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 9:41
DidierDe...
DidierDe...
Pense surtout qu'en principe, il n'y a pas à refaire de niveau de liquide de frein/embrayage sauf en cas de fuite...
Mais faut d'abord corriger cette fuite.
Côté frein, le niveau descend avec l'usure des plaquettes...
Et côté embrayage, ça ne doit pas bouger.
flower flower
9niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 11:06
fifi45
fifi45
bonjour mon niveau de l’embrayage est au mini
par contre aucune perte sous la bête et comme je viens de l'avoir je c'est pas si c'est normal
je vais refaire le niveau et surveille .
10niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 12:02
fifi45 a écrit:bonjour mon niveau de l’embrayage est au mini
Guidon braqué ou non ?
11niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 12:15
fifi45
fifi45
oui
12niveau d'huile Empty Re: niveau d'huile Dim 31 Mar 2019 - 12:24
fifi45 a écrit:oui
ok , alors rajoute en , il y a un repère de niveau dans le bocal ,pour éviter de faire dégueuler quand tu remets la membrane
