Avis et expérience abs 2 sur r1100rt
+5
pompom
Panders
igloo
LaurentM
9 participants
LaurentM
LaurentM
Il y a quelques années, lors d' une journée sécurité routière, j' avais essayé un 500 cb équipé de l' abs...
Même sur une couche de gravier, à donfe sur les freins, aucune crainte, même en écrasant tous de la main droite, ou à la limite de cassé le frein à pied...sisi , Je vous assure...
Et l' abs de mon r1100rt de 99 ?
Je suis rentré sous la pluie à l' instant, elle a l' air de tenir la toute, mais J' hésite et n' ose pas freiné...
Raison ou tore, comme elle réagit...???
Que de l' avant, les deux, avant et arrière...???
Quel sont vos expériences ? Vous avis et conseils...
igloo
igloo
fais un essais...en ligne droite, commence par le frein arrière, tu écrases la pédale...et surtout, tu restes en ligne droite, tu vas vite voir si ça fonctionne
et si ça bloque, il suffit de lâcher la pression sur la pédale confused
il vaut mieux essayer dans de bonnes conditions et calmement plutôt que d'essayer en situation réelle confused
Panders
Panders
Moi je l'ai essayé un soir d'hiver en revenant à la maison sur une bonne couche de neige. :face:
J'ai freiné au max de l'avant et de l'arrière. pale
Pas de problème, la moto est restée dans l'axe. :bien:
heu pascal, le principe de l'abs.......c'est pas d'eviter que ça bloque? tafume
Oui mais si ca bloque alors l'abs ne fonctionne pas
pompom
pompom
toujours essayer l abs d une moto au moins une fois par mois .....sur un parking ou au mieux si des travaux routiers sont en cours pale ......il y a toujours une couche de gravier.... Suspect
apres l abs evites de bloquer la roue mais ne raccourcie pas les distances de freinages No .....et dans un virage moto incliné aussi bon que soit l abs si tu freines trop fort tu chutes Embarassed !!!!
les lois de la physique sont ce qu elles sont study .......on arrivera pas à passer outre!! Crying or Very sad .
De plus depuis 1999 les abs ont enormement evolués ,puisque actuellement ils sont arivés a les mettre sur des sportives avec des sensations qui passent presque inapercues
igloo
igloo
je sais bien, mais il se demande ce qui se passe...alors le mieux, c'est d'essayer :wink:
en meme temps notre ami se demande beaucoup de choses, on va avoir droit à l'inventaire de tous ce qui peut arriver sur nos mob :ptdr:
9Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 05.08.12 10:49
LaurentM
LaurentM
Ok, si le fait de poser des questions, ou interrogations sur une marque tel que BMW en dérange certains, Je ne pose plus de questions...
Je croyais que c' était le principe d' un forum...
igloo
igloo
c'est juste de l'humour...faut pas tout prendre au premier degré...c'est un peu le principe ici en tous cas :wink:
et toutes tes questions ont trouvé réponse jusqu'ici :bien:
11Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 05.08.12 13:17
LaurentM
LaurentM
C'est pas faux... Smile
lenain
lenain
Je crois avoir lu que l'ABS des r1100rt ne fonctionne pas sous 30 km/h mais chuis pas sûr et j'ai pas testé.
bernard35
bernard35
moi pour tester l'abs, je roule sur ma pelouse et je freine un peu fort, et en général j'arrive à déclencher l'abs!
http://www.opus17.fr
Panders
Panders
Je pense que c'est faux pour nos motos.
15Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 06.08.12 22:32
LaurentM
LaurentM
Je confirme...
Ça fonctionne en permanence, même à 2 km/H.
Pour le test,...
Sur les graviers, c'est ok, avant, comme arrière.
Sur de la pelouse, idem...
Et pour le test ultime, plantage de frein, un coup tout, devant.
Un coup, tous derrière.
Et, un coup des deux..., le tout à 80 km/H sur du goudron, bein, faut bien ce tenir au volant... ça frein dure...!!!
Je n' ose pas posé la question, (comment fonctionne le répartiteur de freinage...) et en conditions réelle, ça dit quoi ?
Panders
Panders
Tu n'as pas de répartiteur de freinage sur une 1100RT.
Désolé Pleur
17Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 06.08.12 22:55
LaurentM
LaurentM
Désolé Pleur
Comme ça, c'est clair, pas de répartiteur de freinage sur mon R 1100 RT.
LaurentM a écrit:Ça fonctionne en permanence, même à 2 km/H.
Il me semble avoir lu que sur le R1150R il se déclenche a 5kmh
A confirmé ou pas
LaurentM a écrit:Ok, si le fait de poser des questions, ou interrogations sur une marque tel que BMW en dérange certains, Je ne pose plus de questions...
Fait pas énervé tes nerfs, c'est pas bon çà No :ptdr: :wink:
20Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 06.08.12 23:05
LaurentM
LaurentM
A confirmé ou pas
Bein, écoute, lors de mon premier test sur les gravillions, Je roulais au pas, (pas très fière le gars...) bein, ça marche...
Par contre, Je croyais avoir le répartiteur de freinage, comment savoir si J' en ai un ...?
Et idem pour l' A.S.C, c'est quoi que cette bête, ça se mange ?
Panders
Panders
T'en as pas!!!!! Gun3
La preuve: si tu freines avec la main droite, seul ta roue avant se bloque. Si tu freines avec ton pied droit, seul ta roue arrière se bloque. Donc 2 circuits distincts, donc pas de répartiteur. 106
22Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 06.08.12 23:22
LaurentM
LaurentM
Ok, merci avec un GRAND M.[b]
igloo
igloo
l'abs entre en fonction (après démarrage du moteur) après avoir démarré et rouler une dizaine de mètres(c'est à ce moment que la petite lumière rouge s'éteint)
ensuite, ben, il est en fonction, donc peu importe la vitesse, quand ça bloque, il fait son boulot Twisted Evil
une fois le contact coupé, l'abs est hors jeu et doit être réinitialisé au prochain démarrage confused
24Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 07.08.12 9:52
LaurentM
LaurentM
...une dizaine de mettre...
Faux, fonctionne des la mise en route de la moto, ou du moins, de Ma moto...
J' enquille la première vitesse, Je fais un mètre, j' étant l' abs se mettre en route, et ça marche. :Top cool:
igloo
igloo
oui, c'est rapide, la roue doit faire un ou deux tours...quand je dis une dizaine de mettre, j'exagère Embarassed :wink:
Jeronimo66
Jeronimo66
LaurentM a écrit: 30
Et si un jour, ça continue de clignoter, c'est souvent que la charge batterie est faiblarde, il suffit de rouler 5mm, couper le contact et redémarrer :wink:
http://www.jeromepanconi.com
Piquelune
Piquelune
LaurentM a écrit: ..., le tout à 80 km/H sur du goudron, bein, faut bien ce tenir au volant... ça frein dure...!!!
Dis moi Laurent, c'est une série limitée ta moto, ou ce fameux "volant" fait partie du catalogue d'options BM ? :ptdr:
28Avis et expérience abs 2 sur r1100rt Empty . 07.08.12 10:16
LaurentM
LaurentM
Exactement, moi , moi , j'ai un volant, et non un guidon...
Jaloux,... tafume :ptdr: geek
igloo a écrit:oui, c'est rapide, la roue doit faire un ou deux tours...quand je dis une dizaine de mettre, j'exagère Avis et expérience abs 2 sur r1100rt 860918 Avis et expérience abs 2 sur r1100rt 34830
C'est pas une question de mètres mais de vitesse, environ 5 km/h
igloo
igloo
tu as raison, il suffit de mettre le contact et de pousser la moto au pas....ça continue à clignoter Twisted Evil ...même après dix mètres
