Le Deal du moment : -45%
339 €
Chauffe sur R 100 R
1Chauffe sur R 100 R Empty Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 07:46
Un problème sur ma R100R, dès la mise en route les tubulures à la sortie des cylindres deviennent rouge. Problème de réglage ou panne plus sérieuse? Merci de vos conseils.
2Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 08:48
flattwin66
flattwin66
reglage de carburation ?
3Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 09:20
Possible, mais je pensais à un problème d'allumage.
Je viens d'avoir BM au tel. ils me disent que c'est plus ou moins normal ? Ca me parait un peu bizare
4Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 09:53
je ne pense pas que ce soit normal
as tu une prise d'air au niveau des pipes d'admission
(passe un peu d'essence avec un pinceau, si le regime moteur varie, c'est que tu as un soucis de prise d'air)
5Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 11:34
Merci Popov, je vais essayer ton test. Je te tiendrai au courant.
6Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 11:42
normal ? change vite de boutique ..... Suspect
et régle l'avance a l'alummage.
7Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 11:56
l'avance c'est le deuxieme point
d'abord la prise d'air
8Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 12:58
sauf que c'est tout de suite détecté .......une lampe stromboscopique et hop.
pas la prise d'air !!!
et 9 fois sur 10 , c'est l'avance.
9Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mer 20 Mai 2009, 13:42
oui, mais 99 fois sur 100
le gars qui a le probleme n'a pas de lampe strobo
10Chauffe sur R 100 R Empty Re: Chauffe sur R 100 R Mar 26 Mai 2009, 07:57
J'ai vu vos différents avis.
J'ai commencé par le plus simple : la prise d'air.
Je crois que POPOF avait raison. Mes tubulures ne rougissent plus. Je ferai quand même vérifier l'allumage par BM, mais je pense que la prise d'air y était pour beaucoup.
Merci à vous.
