-20%
399 € 499 €
Amortisseur béquille latérale K1100LT
1Amortisseur béquille latérale K1100LT Empty Amortisseur béquille latérale K1100LT Mar 24 Juil 2012 - 15:36
Aujourd'hui, je me suis attaqué à la béquille latérale de ma K1100LT.
Je trouvais que la moto était trop penché quand elle était dessus donc j'ai tout démonté et changé la vis et l'entretoise de cette béquille.
J'en ai profité pour commander l'amortisseur en caoutchouc qui permet de protéger le pot d'échappement.
J'ai retiré l'ancien, mais je ne sais absolument pas comment remettre le nouveau.
Le support possède deux trous dans lesquels doivent passer les picots coniques de la pièce...
Je n'arrive pas à rentrer ces picots coniques...ils sont trop larges, j'ai essayé de tirer le cône avec une pince une fois inséré dans le trou mais j'ai arraché la tête du cône, j'ai essayé de pousser avec un tournevis mais pareil, j'ai abimé le cône...donc bon, je ne sais pas trop comment faire et j'ai besoin de vos lumières...
Vous pouvez voir cette pièce (n°7) ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci et à bientôt !
Maxime
c'est un piege à con ce truc, pour l'enlever pas de probleme pour le remettre c'est l'enfer...la derniere fois j'ai cassé le neuf...donc depuis ...y'en a plus
jackouil
jackouil
il me semble l'avoir changé sans trop de difficultés mais le pot etait bien chaud et de plus j'avais mis de la graisse sur le bout du caoutchouc avec une pince multi prise tu pince la base et tu "visses" a force normalement ça rentre......Amortisseur béquille latérale K1100LT 550381
un peu de vaseline :ptdr: :ptdr:
Amortisseur béquille latérale K1100LT Jura_218
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
J'ai fait deux petits trous à la place des tétines à travers tout le bloc (une tétine avait lâché, l'autre en bonne voie) et passé des fins rislans. Ca à l'air de tenir :bien:
Maxime.origas a écrit:Bonjour à tous,
Maxime
korben94 a écrit:c'est un piege à con ce truc, pour l'enlever pas de probleme pour le remettre c'est l'enfer...la derniere fois j'ai cassé le neuf...donc depuis ...y'en a plus
parfois , il y a des choses auxquelles, il ne faut pas toucher :laughing:
Amortisseur béquille latérale K1100LT Mousta10 Amortisseur béquille latérale K1100LT Idf10Amortisseur béquille latérale K1100LT Idf10
WD 40, messieurs ! Simple à appliquer et plus glissant pour la pose (ou la dépose !)Amortisseur béquille latérale K1100LT Souri208
Le caoutchouc devient plus tendre et glisse plus facilement. Il va sécher sans contrainte !
Bon, alors deuxième essai demain...
Merci de vos réponse en tous cas !
Maxime
Au final, avec beaucoup de WD-40, j'ai réussi a cliper l'un des deux tétons...l'autre était trop abimé (par mes soins lors de la première tentative).
Merci de votre aide et à bientôt !!!
Maxime
