Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited – Ombres de la Galaxie : ...
fuite essence
1fuite essence  Empty fuite essence Mer 4 Juil 2012 - 18:44
Qui a deja eu ce Probleme !!J ai acheté Une RT75 Il ya 2 Mois et depuis tjrs le mm soucis !
Quand je demarre il y a Une Fuite en continu sur le tuyau d essence qui fuit sur le carter coté gauche !!
Je roule sans probleme et sans accoup !
je fais 10 KMs sur route de campagne et environ 10 MN Plus de fuite !
Apres tout sec !
2fuite essence  Empty Re: fuite essence Mer 4 Juil 2012 - 19:38
c'est le trop plein
fuite essence  Jura_218
3fuite essence  Empty Re: fuite essence Mer 4 Juil 2012 - 20:43
maurice58
maurice58
Trop plein côté gauche....c'est pas sur.....a savoir si c'est le tuyau d'arrivée ou celui du retour d'essence....
Cordialement
4fuite essence  Empty Re: fuite essence Jeu 5 Juil 2012 - 9:35
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Je pige pas ton probleme.
Si c'est une des 3 durites change-la !
Ce genre de durite se vend au mètre :bien:
5fuite essence  Empty Re: fuite essence Jeu 5 Juil 2012 - 9:45
bluebird
Une durite, il se peut qu'avec la chaleur elle se dilate et du coup plus de fuite, mais si c'est le cas elle est bonne à changer.
6fuite essence  Empty Re: fuite essence Jeu 5 Juil 2012 - 20:29
[Merçi je vais essayé car juska present je n ai pas démonté mais pourquoi la durite ne fuyerait pas a chaud !! ]
7fuite essence  Empty Re: fuite essence Jeu 5 Juil 2012 - 20:34
:bien: [Merçi ! Je vais démonter ce week end !!Si c est le trop plein pourquoi cela fuyerait mm en Reserve !!
8fuite essence  Empty Re: fuite essence Ven 6 Juil 2012 - 8:59
bluebird
Pellica, je ne saurai l'explquer, mais avec ma voiture(xantia) il m'arrive une fois de vouloir vérifier le niveau du liquide hydrolique, et donc position haute moteur tournant, et je vois une durite qui pisse l'essence(je venais de comprendre la conso), bref je vais chez citron, j'explique, un mécano vient voir et plus de fuite.
J'en ai déduis que c'était dû à la chaleur qui devait dillater le bout de la durite puisque la fuite veanit de la jontion avec l'alimentation, et pas un perçage ou une porosité ailleur qu'à cet endroit.
C'est ma conclusion, et quoi qu'il en soit une fuite peut mettre le feu et ça c'est pas bon du tout.
